Велоссадины- как быстрее заживить? - Страница 4
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Велоссадины- как быстрее заживить?
  1. #31
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Цитата Сообщение от ingwer Посмотреть сообщение
    Правильно сначала про декспантенол написали. Но есть еще хардкорный вариант - клей бф6, для сильных духом)
    да лана, чем там, жжется не больше йода.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Specialized Rockhopper
    МОСКВА ЗАО
    Спиртовой раствор прополиса (в аптеке без рецепта, либо сделать самостоятельно) в смеси с нерафинированным маслом - лучше всего льняным или оливковым, в пропорции приблизительно одна часть прополиса на две части масла, взболтать в склянке - нанести на марлю/бинт, только аккуратно, дождаться, когда выветрится основная часть спирта, чтобы не сжечь травмированные места, если свежие раны, втирать и осторожно массировать, когда уже заживает. Ожоги также лечит великолепно. Основной плюс, помимо регенерирующего эффекта - это абсолютно натурально и безвредно.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для Vortexian
    Cube Cross Race и зимний трактор (1x10 X0 на раме TFS-300).
    Москва, ЮЗАО
    Мелкие ссадины - залить сразу после получения мирамистином или 0,05% хлоргексидином (обычным аптечным) и забыть.
    Крупные скальпированные повреждения - залить тем-же, в первые пару дней - активно растягивать корку (неприятно и может немного кровить, но не будет стягивать в последствии). Через пару дней - начинать мазать пантенолом.
    Мокнущие раны - 4% хлоргексидин (продают по рецепту для кож-вен-больных или в ветеринарных аптеках, достается легко и стоит разумно) или мазь Митрогил (она содержит антибиотик метронидазол и основа у нее не масляная - она быстро высыхает и не дает ране мокнуть в отличии от Левомиколи).
    Если все совсем плохо и выше описанный рецепт не помогает (а также для глубоких загрязненных рассечений и прочих походных казусов) - в 1 мл мази Митрогил замешивается немного (около 0,2 мл, если на глаз) порошка Банеоцина (адский антибиотический коктейль из бацитрацина и неомицина) до грязно-белого цвета. Потом - наносится на рану. Осторожно - у некоторых людей бацитрацин вызывает аллергию! Не помогло и это - тогда в гнойную хирургию.
  4. #34
    Цитата Сообщение от NewLeaX Посмотреть сообщение
    Толстую корку на ране лучше отдирать? Не поделитесь, где такие шикарные укуренные советы раздают
    Может возникнуть проблема с усыханием корки и стягиванием ее по краям, но чтобы отдирать всю корку - это ппц
    Попробуйте поискать мазь Ируксол- это как раз для растворения уже покрывшихся коркой ран, когда корка уже есть а внутри ещё сочится.
    Если по медицински для энзиматического очищения раны.
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:12 ----------
    Цитата Сообщение от KSV Посмотреть сообщение
    Кстати, мокнущие места можно заклеивать послеоперационными повязками (название не помню, в аптеке знают). Их не надо отдирать, к ним ничего не прилипает. С такой повязкой на колене по крайней мере можно одеть длинные штаны! Отдирать корки это совет очень упоротого человека, согласен с NewLeaX. Хотя не отдирать тоже невозможно, чешутся они адово, когда заживают...
    HARTMAN с перуанским бальзамом+ фиксирующий бинт от этого же производителя. Вещь!!!
    Можно накладывать на промытые раны или в полевых условиях без последнего...
  5. #35
    Surly Troll на Rohloff
    Старая добрая мазь Вишневского лично мне помогает лучше всего.
  6. #36
    Её уже давно никто не применяет, это прошлый век. Использовалась по причине своей низкой стоимости, потому и была столь распостранена. Врачи зовут её "Грязь Вишневского". Работает медленно и может применяться далеко не всегда.
    Из продающихся в аптеке и относительно легко доступных - Левосин. Его труднее купить чем Левомеколь, но эффективность у него гораздо выше, а стоит он приблизительно столько же.
    Статейка, для интересующихся http://nature.web.ru/db/msg.html?mid...78&s=111400270
  7. #37
    Знаю, но продолжаю пользовать, ибо лично мне помогает лучше всего, из того, что пользовал, разумеется.
    При первой же необходимости обязательно попробую, чтобы иметь свой опыт для сравнения.
  8. #38
    технофрик Аватар для igrushkin
    Полный кастом на раме Spclzd Camber 29
    default city
    Метилурацил. Вещь!!
  9. #39
    Веломаньяк Аватар для Гамаюн
    26" индивидуальная сборка
    Подольск
    Подскажите как лучше действовать что бы шрам от глубоких царапин был как можно более маленький и незаметный. Если исключать хирургическое вмешательство.
    Это из жизни не той и не той
    Это когда будет век золотой
  10. #40
    почемучка и трусиха Аватар для ingwer
    Толстый и Тонкий
    Сочи
    Гамаюн, для начала исключить попадание солнечных лучей, чтоб потом поврежденное место цветом не выделялось. В межсезонье химические пилинги помогут скорее обновить кожу и сгладить несовершенства в пределах разумного.
  1. Как быстрее вкататься?
    от IgeloxI в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 23:26
  2. как заставить амортизатор работать быстрее?
    от normal_man в разделе Технические вопросы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:06
  3. Как быстрее доехать до карьеров?
    от Большой Бен в разделе Москва.Восток
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:56
  4. как сделать Аваланч быстрее
    от Introvert в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 22:59
