Вилка Reba отскок (заяц-черепаха) кому отдать предпочтение в городе? - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: Вилка Reba отскок (заяц-черепаха) кому отдать предпочтение в городе?
  1. #31
    трудно описать
    СССР
    Давай признаем, матчасть ты не знаешь совершенно.
    если речь идёт о том, как дико поколхозить с кишками (а некоторые пихають от безнадёги левые картриджи других производителей в старый отстой типа "Морзоча '06" или вворачивают в ноги штуцер -для подкачки давления над маслянной ванной) -то да, ЭТО не спешу узнавать (тот самый случай, когда опыты над железом -смертельно опасное дело).
    И в том и в другом случае масло перетекает через тонкие каналы или стопку шайб.
    в случае с вилкой имеем разделение на неподрессоренную массу -до массового центра объёма масла картриджа, и подрессоренную -всё остальное. Поэтому и клапана и пистоны в клапанах в вилке работают -одни на систему колесо-покрытие, другие -на раму. В идеально настроенной (КК-)вилке сжатие работает только с подрессоренной массой, отскок -только с колесом в дропах. То есть, подвеска начинает работать как русская борзая, настигающая волка -тело скользит, словно по прямой. В заднем амортизаторе ничего такого не будет по определению. Странно, что ты этого не знал.
    И я до сих пор жду ответа на вопрос про скорость демпфирования.
    поконкретнее бы, что именно смущает? Потому что в любом мануале эта фраза по нескольку раз прописана.
    Я про скорость упомянул, так как именно скорость (первая производная от перемещения, и дифференцируемая до второй производной -ускорения) входит во все волновые уравнения, описывающие в т.ч. вибрацию, и она же, наряду с ними, используется при её замерах. Логично, что и регулировка демпферования резонанса будет изменять именно скорость. Для демпферования импульса использовалась бы регулировка силы -в Ньютонах или Джоулях-на-метр.
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:01 ----------
    На ближайшей луцезаправке тебе за пару чатлов шо хошь отвернут
    то было всерьёз -лень из дому выходить; думал, подскажут, как сделать всё без тисков и шпильки, прямо в квартире.
    Последний раз редактировалось John Wheeler; 09.03.2014 в 22:28. Причина: закрыл часть текста в спойлер
  2. #32
    Движение вверх Аватар для Crysis
    Merida HFS 3500 92714 км, Vmax=77 км/ч
    МСК, Первомайская
    Цитата Сообщение от mox_ Посмотреть сообщение
    скорость отскока
    по-моему настраивают больше под вес, нежели под характеристики местности
    Ну давай ка теперь распиши по-подробнее об этом (а то, как и вчера, тебе опять будет засчитан слив) ! Просто под свой вес я всегда настраивал соответствующее давление в позитивной и негативной воздушных камерах. Может я в чем-то ошибался ??? С нетерпением жду ответа.
  3. #33
    трудно описать
    СССР
    мда. Что-то жарковато у нас тут становится
  4. #34
    Итак, я, сидя на веле, сжал вилку. Она разжимается вместе с велом и мной. При чём тут неподрессоренная масса?
    Я, сидя на веле, сжал заднюю подвеску, и аморт разжимает её вместе с велом и мной. В чём разница с вилкой?
    Или разжатие подвески и вилки возможно только в воздухе?
    Вопрос второй. Я зажимаю на вилке компрессию, скажем, на 80%. После этого я сжимаю вилку, сначала с одной скоростью, потом с другой, потом с третьей. Где же здесь регулировка "скорости демпфирования"? Какая скорость регулируется?
  5. #35
    трудно описать
    СССР
    если подрессоренная масса меньше неподрессоренной как, видимо, и обстоит у топикстартера
    (дай Бог спокойствия их ни за что наказанной стране!)
    , то вилка у тебя так же выстрелит вверх. В противном случае -всё наоборот -сработают штаны, вниз. Именно поэтому только у вилок в картриджах стоят оппозитные двухпоршневые демпферы (в которых из наиболее продвинутых, как ты и указал, по четыре пистона -по паре на прямой ход {быстро/медленно} и на обратный). Так как у шоков вся масса будет -подрессоренная, то такая реализация в принципе невозможна (иначе Demo8/V.10 никогда не стоили бы столько, сколько стоят сейчас ). То есть, шоки в принципе не могут обеспечить линейность работы подвески без доп.мер, вроде хитро*опо сваянной рамы.
    как какая? Скорость на сжатие. Которая меняется от его силы и жёсткости пружины/давления в воздушной камере. Помогает уходить от резонанса подрессоренной массы "байк от дропов вилки и выше + байкер" и настраивается обычно раз в жизни под твою массу.
    (у ABS+ несколько другая песня -как я пока понял, настройка уже не сжатия, а более сложная -под рельеф, учитывающая и сжатие, и отскок. Но моя Маниту пока ещё лежит в футляре, и мне не до неё, поэтому говорю лишь по поверхностному знакомству со свойствами сабжа.).
    Последний раз редактировалось John Wheeler; 11.03.2014 в 20:50.
  6. #36
    Ну на черепахе как то комфортней по городу , на зайце все же бесит отскок, при котором начинается дребезжание рубашек или хрен знает чего (
  7. #37
    А сколько впечатлений будет когда вдруг окажется что есть промежуточные положения...
    Fais ce que dois, advienne, que pourra.
  8. #38
    [QUOTE=jonny172;3745618]А сколько впечатлений будет когда вдруг окажется что есть промежуточные положения...[/QUOTE занимаюсь)
  9. #39
    Скорость на сжатие.
    С тобой бесполезно говорить. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму.
    Иначе, регулировалась бы не СКОРОСТЬ демпферования, а СИЛА.
    Сила демпфирования регулирует скорость сжатия. Не наоборот, и не как-то иначе. Нет такой вещи, как скорость демпфирования. Я тебе это уже хрен знает какой раз пишу, но ты меня не слышишь. Ну и в игнор тебя.
  10. #40
    Настройка отскока действительно зависит от веса райдера. Более тяжёлому приходится качать большее давление, и чтобы получить ту же динамику работы вилки, что была при низком, нужно либо прикрыть перепускные отверстия в демпферах компресии и отскока, либо заменить жижу на более густую.
    stronge
    , он живёт параллельной вселенной, где наши законы природы не действуют.
    Последний раз редактировалось PaYAlnik; 11.03.2014 в 20:17.
  1. Кому отдать велосипед на сборку?
    от unit в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 21:37
  2. Вилка Reba SL
    от san. в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 10:42
  3. Продаётся вилка Reba SL 2007
    от Double в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 17:17
  4. Продаётся вилка Reba SL 85мм Poplock
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 00:00
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:09
