Все о Gravity Dropper - Страница 4
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 131
Тема: Все о Gravity Dropper
  1. #31
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Вопрос по длине GD. Сейчас от рамок седла до отверстия подсидела 21 см. Если взять 4`` хода дроппера. не получится, что штырь 350 мм будет слишком длинён и седло окажется в верхней точке выше, чем нужно? Внутрь рамы подседел можно загнать максимум на 14 см. Нужно брать трехдюймовый дроппер?
  2. #32
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    померил, у меня сейчас от нижней точки полукруглой части фиксатора седла (не от рамок, т.к там под углом получается) до подседельной трубы - 20 см, при том, что около 7-8 мм "съедает" верхняя часть переходника, если бы не она, можно было бы еще глубже подседел воткнуть.
    5" хода.
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  3. #33
    Подлипки Дачные
    5" хода.
    Принял к сведению, спасибо. Меня беспокоит, что в джайнтовой раме (транс, размер S-ка) подседельная труба с изгибом, и глубже чем на ~14 см штырь засунуть не удастся. Пилить же телескоп - хехе
    Уже едет, так что через пару недель увижу подойдет на жонин подвес или придется барыжить в барахолке.
  4. #34
    Железнодорожный, МО
    насчет глубины сложный вопрос, если буду вынимать - измерю.
    ну, забарыжить ГД, если что, не проблема совсем, кмк
  5. #35
    Товарищи вопрос
    а можно ли
    Gravity Dropper Descender 5" multi
    переделать под манетку?
    манетка есть... руки тоже думаю выйдет ли это сделать малой кровью
    родной кит за 75 баксов не интересен
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.07.2015 в 22:58.
  6. #36
    Там на сайте ГД есть схемка того родного кита. По памяти, если придумаешь как закрепить тросик, то нечего сложного
    ( кстати, манетка в том ките стоит лвиную долю...)
  7. #37
    понятно ! спасибо значит есть смысл взять ибо недорого.
  8. #38
    Везет мне на нестандартные проблемы. В этот раз столкнулся с тем , что гофра закрывающая тело штыря, так и норовит выскочить из верхней канавки в которую вставлена. Может от времени, или излишней смазки, но резина решительно отказывается там держаться, и после каждого опускания-поднятия седла , гофра слетает вниз. соответственно песок летит на детали да и внешний вид страшненький. Поиски в инете ник чему не привели, у производителей тоже ничего на этот вопрос не придумано. Долго бился над этой проблемой-проволочкой пробовал подвязать, купил неопреновый рукав Лизар Скин-не подошел, слишком жесткий оказался. В итоге родилось такое вот решение.DSC_1047.jpg Такой бандаж вырезается из резины и в деле выглядит вот так :DSC_1045.jpgDSC_1046.jpg. Ходовые испытания показали что со своей задачей бандаж справляется отлично! Гофра ни разу не слетела !)
  9. #39
    ребят
    а кто то в курсе
    есть возмоность взять 27.2 версию дешево
    но нужно на самом деле 30.9
    есть ли кака то разница в надежности
    и даиаметре штока ?
    люфтах и тп
  10. #40
    ребят
    а кто то в курсе
    и даиаметре штока ?
    люфтах и тп
    думаю нет. есть же переходники
  1. Продам Gravity Dropper Turbo 27.2
    от OVI в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 17:58
  2. Продам Gravity Dropper Classic
    от Небрит в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 15:13
  3. Продам Телескопический подседельник (механика) Gravity Dropper Descender
    от hlu386 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 20:51
  4. продаю подседельник Gravity Dropper Turbo
    от max_zorro в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 12:59
  5. Gravity Dropper
    от Tonmаs в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:09
