Нулевое ТО амортов и вилок, черный и белый список - Страница 4
Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 267
Тема: Нулевое ТО амортов и вилок, черный и белый список
    С опытом пришел к тому, что перебирать с завода нужно всё, ибо лотерея. Доходило до того, что из двух коробочных РШ с байккомпонентс одного модельного года и одной ценовой категории одна была заправлена "как надо", в штанах другой - почти сухо (в коробке тоже сухо, масло не вытекло - его просто налили пол-капли).
    Поэтому завел себе за правило - с ЛЮБОЙ новой вилки сдёрнуть штаны и заменить в них масло. Алсо переборке подлежат воздушные пружины.
    Статистика здесь не поможет никак - на отдельных случаях её не построить, объёмы не те.
    +1 На Cube XMS 13 года разобрал Recon Silver. В ногах почти ничего, поролоновые кольца сухие и чистые, в воздушке красный консистент- не сильно много.
    Разочаровал меня Recon: картридж блокировки не смог выкрутить, на последних витках резьбы его как-будто что-то держит и обратно тянет.
    Гайка и сам картридж пластиковые, головку на 24 срывает постоянно. Одноразовый демпфер теперь что-ли?
    Внизу ноги демпфера впрессована пластиковая заглушка, видимо несъемная, т.к. стопорных колец как на схеме нет....
    Дополню
    P.S. Возможно ввел в заблуждение себя. Почитал еще мануал, похоже, что в стоке идет воздух-пружинный (прости господи!) Recon...
    Скажите, это не обман зрения, на 13 странице мануала, там пружина вместо гидравлики?
    http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/Bt...cal-manual.pdf
    Последний раз редактировалось AlexUK; 15.10.2013 в 11:25.
    Делайте во время ТО мххехехехе
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    Marzoсchi 55ATA QR20 160 мм 2010 г. из коробки. Масла налито как в мануале (ну насколько точно мог измерить его объем).
    а вот интересно, вилки и аморты, что на новых велосипедах стоят, проходят это самое нулевое ТО в магазине? или тоже надо сразу разбирать?
    you're never too old to ride if you're too young to die
    нет...
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    наоборот , есть мнение, что велопроизводителям , как оптовикам втюхивают все подряд , включая некондицию. А коробочные варианты собирают поаккуратнее. Вот тоже хочу подсобрать статистику.
    А магазинам заморочки с переборкой вилок и амортов как заниматься? Для этого какие никакие условия нужны, которые не во всех магазах доступны...
    И самое интересное, что им это и не надо, даже если у них точка сервиса есть, даже если и гарантийного. За год вилка не умрет. Если протрутся ноги, то только сам будешь виноват. Если протрутся резинки, то скорее всего тоже обвинят в несвоевременном ТО. А это все платные услуги.
    Пока по постам выше картина не очень радужная....
    Так что не ленитесь сделать ТО , даже если ваш байк стоит 100+к вы ниразу не застрахованы от косяков производителя. becycle.ru например. Все нулевые ТО будем делать со скидосом.
    Тема постепенно скотилась в очередной рекламный ролик... Пацаны срочно бегите делать ТО своих дорогостоящих дроческопов.
    Cube AMS 125
    Походу вот оно, правильное название темы. Еще немного статистики и можно будет вынести в первый пост.
    впрочем всегда есть выбор: тыц , ытц
    Да нет, правильно всё пишут. Любую новую шнягу надо разобрать и смазать.
    Аморт Fox Float CTD 2013 кашима на новых полимерных башингах. Полное отсутствие смазки в них.
    Прочитал, полез свой смотреть. Ну на пипетку там набралось бы при очень сильном желании. Долил до нормы
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  1. Ответов: 769
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 17:08
  2. Меняю Черный калипер AVID Elixir 5 на белый 5, R, CR
    от Kruck в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 12:17
  3. Продам насос высокого давления для вилок и амортов Fox б/у.
    от Helfer в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 09:43
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 03:09
  5. Куплю насос для вилок-амортов новый.
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:11
