Второе отверстие под педали в шатунах. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Второе отверстие под педали в шатунах.
  1. #31
    Сергей Эво, зачем мне ссылка на инструмент в яндексе?
    Если нашли, так купите и шагайте в автохозяйство, к специалистам.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Mishanyalyakh Посмотреть сообщение
    А вторая тупо заклинит, да??!
    Если бы Вы хотя бы один раз откручивали педали, то должны знать что при педалировании педали вращаются относительно шатуна в сторону откручивания. Мало того что педали, так ещё и (О, УЖАС!!!) каретка!!!!
    И чо? Разбирайтесь в моментах и силах, действующих на ось в резьбе. Направление резьб в шатунах именно такое, что при педалировании они затягиваются.
    Цитата Сообщение от Сергей Эво Посмотреть сообщение
    Мне этот процесс совсем не нравится, я сильно сомневаться, что в любом гараж-авто-ремонте это сделают по технологии.
    Правильно сомневаетесь. 9 из 10 большой и толстый положат на соосность - "чё там ровнять, он же плоский.." - и засверлят, просто кинув шатун на верстак.
    Можно зажать шатун за ось педали (нужны педали-доноры), используя как направляющую ее, оснастка получится не такая громоздкая.
  3. #33
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Встречал шатуны детские под синглспид на пять лучей, но стальные. И как вариант посадить шкив на эти шатуны.
  4. #34
    Как вариант поискать укороченные шатуны. На этом байке http://www.velodrive.ru/bicycles/aut...ital_2008.html стоят такие
  5. #35
    ........................ Аватар для Сергей Эво
    STRiDA EVO
    PARKER, они были короче 155 мм?
    Что вы имеете ввиду?
    korki123, спасибо, стало понятно, что 125мм - не криминал для детского велосипеда.
    как можно поставить на шатуны под квадрат звёздочку "пять лап" ?
  6. #36
    Точно не скажу, но в сравнении со 175 были короткими. А 155-это всего на 2см, так что думаю разница в 2см была.
    Детский кривошип под пять лучей. Ваш шкив(на стриде ремень наверное) так же под пять отверстий. Совмещаем и если отверстия на шкиве находятся в поле металла звезды или ее лучей от детского кривошипа, то сверлим и соединяем болтовым соединением.
    И еще теоретически можно выточить проставку-переходник меж одними отверстиями в другие.
    Я так собираюсь поставить звезду(6 отверстий) на кривошип(4 отверстия) через переходник.
    А вообще я не понял. Что нужно кроме укорачивания расстояния от оси каретки до оси педали?
    Родную систему (там звезда или шкив под ремень) обязательно оставлять или можно другую ставить?
    Какое расстояние кривошипа(шатуна) нужно.
  7. #37
    STRiDA EVO
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3387669
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:33 ----------
    Родную оставлять не обязательно.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    металла звезды
    Звезда пластиковая, можно использовать только штатные отверстия.
  8. #38
    Я писал про металл звезды в новом шатуне.
    Тогда найти детские шатуны, но у них звезды обычно маленькие.
  1. Куплю Купил бы шипы LOOK шоссейные под педали LOOK 3.1, недорогие или б.у.
    от Андрей2010 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 21:01
  2. Скрутил резьбу на шатуне под педали. Как починить.
    от Аскар в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:32
  3. приму в дар/куплю шипы под педали шимано
    от Дауншифтер в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 23:14
  4. Продам Контактные педали Cannondale Clipless без шипов (под SPD)
    от Quik в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 00:02
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 23:03
