Велосипеды с мотором - Страница 4
Страница 4 из 513 ПерваяПервая ... 234569143454104204304504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 5124
Тема: Велосипеды с мотором
  1. #31
    Цитата Сообщение от М-Велосипедист Посмотреть сообщение
    Цепь агрессивна, если соскочит, ломает спицы, систему переключения, гнёт раму, даёт резкое опасное торможение.
    М-да.
    Осталось только понять, почему миллионы велосипедистов, в т.ч. и профи, этих истин(прописных, да ?) так и не поняли.
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для Vitaly
    "Colnago magneziym MTB-GF" exclusive
    Москва, Хорошёвка-Мама
    Смаска цепи смешанная с дорожной пылью даёт радикально чёрный цвет и является хорошим красителем.
    Автор сей заявы вероятно не знает, что у нормальных грамотных велосипедистов цепь должна быть всегда сухая, чистая и даже немного блестящая
    Вся смазка в цепи должна быть внутри, а не снаружи. Правильно смазанная цепь ничего не пачкает практически и на нее мало чего липнет
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    СалФетки с маслом не справляются и мыло не справляется, в складках кожи всё остаётся - руки приходится распаривать в горячей воде и то за несколько циклов. Маслянные пятна на одежде вобще проблема. Всё это не весело...
    Ну это просто некая чуня, которая специально хочет себя запачкать, только так подобное может утверждать
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:33 ----------
    Цеп-же в паре со звёздочками живая система - всесторонний уход : чистка, смазка, натяжка, грязь.
    Цепь агрессивна, если соскочит, ломает спицы, систему переключения, гнёт раму, даёт резкое опасное торможение. (после чего завязывается узлами и её вообще не снять...)
    Ну, а эти слова от горе-мастера и горе-велосипедиста, не иначе как
    Почему-то у меня вот за много лет с моими четырьмя велосипедами таких проблем не возникает, хотя я сам и меняю цепи,
    и мою их, и смазываю
    Последний раз редактировалось Vitaly; 24.02.2014 в 16:32.
  3. #33
    Ну вот видите как много вы знаете про цепи, вы специалист и профессионал и очень увлечены процессом. Но долеко не всем хочется во всём этом разбираться. И многим всёравно достойны они звания настоящего велосипедиста или нет. Просто хочется кататься не вникая в технические подробности, вот ремень это и обеспечивает. Поставил и забыл про него.
  4. #34
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:59 ----------
    поэтому, да - гораздо проще провести ап(даун)грейд, как у вас
    И в итоге вся моя конструкция набрала 21,8кг.
    У меня Бегемот на 28" - с резиной 700х40, сумками, зап.камерами и насосом - намного легче.
  5. #35
    Благодаря этому весу и апгрейду моя техника получает возможность развивать скорость 60км.ч. плавать и летать
    Строю ещё вариант уже с весом 19кг.
    Последний раз редактировалось М-Велосипедист; 28.08.2013 в 14:31.
  6. #36
    Центр тяжести как-то в шатком месте расположен.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:43 ----------
    Золотые слова. Поэтому все нормальные мотоциклисты давно отказались от цепей.
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для Valentin Gvozdev
    Титановый самосбор на 28'' колесах
    Москва, Перово
    Давайте все-таки разберемся. Цепь в многоскоростной трансмиссии моет соскочить только в два места - правее самой малой звездочки или левее самой большой, между нею и спицами. В первом случае не будет НИЧЕГО страшного. Вороятно, для возобновления работоспособности вела придется немного испачкать руки, но ни о каких поломках спиц, переклюка и тем более РАМЫ (!), речи быть не может. Второй вариант более опасен и действительно часто приводит в повреждению спиц, что в дальнейшем вызывает из преждевременный разрыв. Но чтобы при этом пострадала РАМА - я даже не знаю, что должно случиться.. Напомню также, что вероятность обоих случаев эффективно минимизируется правильной регулировкой переключателя, и прежде всего -установкой ограничительных винтов в соответсвующее положение (предвижу, что сейчас опять мне возразят, что для этой операции надо быть профи-веломастером, а обычным людям все это недоступно). Поломки переключателя в большинстве случаев НЕ являются следствием соскакивания цепи, а происходят как правило из-за неправильной регулировки (и попадания в спицы), воздействия посторонних предметов с дороги или крайнего износа (заклинивание роликов итд)..
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------
    О да, знать, что цепь надо смазывать, знать, что она изнашивается и ее порой надо менять и прочие вещи - это ВЫСОКАЯ НАУКА (!).. А способность самостоятельно настроить переключатель - это вообще надо быть доктором велосипедных наук, не меньше (!).. Впрочем, в обществе тотального потребления и нежелания делать что-либо своими руками и головой, такая позиция, вероятно, и нормальна..
    Последний раз редактировалось Valentin Gvozdev; 28.08.2013 в 20:58.
    Велотуризм на VGVOZDEV.NAROD.RU || ТЕЛЕФОН 8-916-582-04-17
    Поcледние рассказы: Белоруссия-2010 || Север - 2010
  8. #38
    Почетный веломаньяк! Аватар для Stereo
    Merida matts 100
    Москва, ЮВАО
    Это же чем надо цепь смазывать, чтобы с мылом не отмывалось? Может краской или отработкой?
  9. #39
    Merida matts 100
    Москва, ЮВАО
  10. #40
  1. Ответов: 561
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 18:49
  2. Отнимают ли велосипеды?
    от wspace в разделе Украли!
    Ответов: 878
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:53
  3. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
  4. велосипеды Fuji
    от Гар в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 16:07
