вопрос по Rock Shox Dart 3 - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: вопрос по Rock Shox Dart 3
    итак, решил для начала перебрать свою вилку
    http://www.sportgen.ru/index.php?opt...d=104&Itemid=1 здесь нашел инструкцию
    что смущает
    -правильно ли указаны объемы масла? почему именно 93г в картридж лить? почему не по объему а по весу? в штаны почему льется разный вес масла?
    -по поводу смазки-что лить? вилочное масло после гугления обнаружил что редкое и дорогое, 25$ литр, может машинного влить? нужно ли заново смазывать пружину, и чем? солидол сойдет?
    чем протереть внутри штанов? не унитазным же ершиком?
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Да. По официальной инструкции.
    Можно и по объёму, погрешность укладывается в допуск.
    По-разному срабатывается.
    Вилочное масло Motorex можно приобрести в Триал-спорте. Важно залить правильное демпферное масло 5W, а в штаны можно лить дешёвое моторное 10-15W.
    Пружину отчистил от консистентки в бензине и смазал смазкой ШРУС. Она скользская и не обмыливается, в отличие от Литола.
    Когда из штанов масло слито, можно ветошью вытереть остатки масла с изнутри штанов, промыть внутренний объём в бензине "Калоша", протереть насухо ещё раз чистой ветошью (хотя остатки бензина легко испаряются сами). Пользовался обычной вязальной алюминиевой спицей с петелкой на конце, в которую продёвывал чистый отрез ч/б ткани, и этим самодельным "ёршиком" шуровал внутри штанов. Таким образом башингов не обнаружил — тряпка на спице ни во что не упиралась кроме дна.
    В резиновые полости сальников после очистки от остатков Литола лично я напихал толстый слой густой смазки ШРУС.
    Последний раз редактировалось iZEN; 27.05.2013 в 14:06.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
    пружину маж графиткой. но без фанатизма.
    в демпфер лей столько сколько написано, ибо недолив не даст работать блокировке если она есть, слиьный недолив не даст работать ничему, а перелив ее просто заблокирует. если денег нет на масло вилочное, залей обычный Декстрон. красный такой. он жидкий вполне, работать на нем будет. в штаны лей по пол-стакана моторной синтетики. тут машу каслом не испортишь=) можно погустее масло подобрать даже, а можно любое какое будет, ибо фишка - напитать маслодеражщие кольца, если они есть. при сборке обильно залей маслом сальники(изнутри есессно), и аккурастно собирай. если все сделаешь правлиьно - сильно удивишься=)
    перед всем этим делом вилку отмыть, внутри протирать шемполом, или любой удобной чистой палкой с тряпками=)
    обьем в не масса потому, что масло разной плотности имеет разную массу. тут важна точнось обьема, а не качество жижи=)
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:00 ----------
    и раз в неделю оставляй на пару часов велик вверхтормашками. чтобы масло снова стекало к сальникам. и будет тебе счастье,здоровье, и дети богатые=)
    #визблекджекэндбичез
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    по полстакана, ага. Т.е. по 125 мл в каждую штанину. ДАРТ это велосипедная вилка , а не амортизатор от БЕЛАЗА. Туда просто физически столько не войдёт. Придётся остатками масла заполнять все полости велика : раму , подседельник, рулевую. Во втулки плеснуть. Остальное смешать с чаем и выпить с горя , что таки всё не вошло в вилоньку.
    Последний раз редактировалось vadim-; 27.05.2013 в 15:04.
    Чел из Чел.
    чем ее мазать, неужели пальцем?
    это какие?
    я тут ролик смотрю http://www.youtube.com/watch?v=I5MtqOssAZU, походу мастер обмазал всю резьбу, пыльники на штанах, кроме резинок на поршне отскока
    непонятно чем он мазал, уж точно не вазелином
    все равно не ясно по весу 93г, в мануале написано что льем воду по весу, ставим риску и затем масло льем до риски, получается что масло по объему меряется
    Замкадье
    Масло обычно легче воды. По объёму его нужно больше, чем воды такой же массы.
    Один из способов точного измерения объема: при наличии точных кухонных (или других) весов, в тару (например, пластиковый стаканчик) наливается чистая пресная вода весом 93г
    измерение объема шприцем это другой способ измерения объема.
    Ну захотел человек по плотности объем померить, его право, что тупить то.
    Шприцем 93 мл чего угодно великолепно отмеряется.
    у меня есть шприц 20 мл, с шагом 1 мл, можно им попытаться отмерить 95 мл масла, или только воду можно так отмерить?
    нужно ли покупать набор пыльников\сальников для замены? если да то как выбирать, или он стандартный для одного типа вилок? как определить нужно менять или нет?
  1. Куплю Rock Shox dart 3
    от lamfer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:46
  2. Течет Rock Shox Dart 3
    от Fors в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 11:21
  3. Надо Rock Shox Dart 3
    от VeloBaton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 22:29
  4. Куплю вилку Rock Shox dart 3 или ей подобную в суппер состоянии.
    от DжоКer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 11:41
  5. ROCK SHOX DART 3 1800р
    от nadir в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 20:44
