1. Сроки проведения: 1.1. 14 февраля - 22 февраля 2013 г. - приём конкурсных заявок.
1.2. 23 февраля - 1 марта 2013 г. - голосование.
1.3. 2-3 марта 2013 г. -подведение итогов
2. Условия участия в конкурсе:
2.1. Байк находится на момент проведения конкурса у конкурсанта и принадлежит ему (его жене, мужу, ребенку).
2.2. Байк полностью собран и исправен, на нем можно ездить.
2.3. В конкурсе могут принимать участие как кастомы, так и стоковые байки.
2.4. Год сборки/выпуска/покупки значения не имеет - к рассмотрению принимаются все байки без исключений, в том числе и участвовавшие/побеждавшие в предыдущих конкурсах на Лучший байк.
2.5. Количество заявок от одного участника - не ограниченно, в том числе и в рамках одной категории.
3. Оформление заявки:
3.1. Заявка размещается прямо в этой теме. В самом верху поста с выставляемым на конкурс байком указываем категорию.
3.2. Количество фотографий - 1 шт., под спойлером допускается разместить дополнительные фото, до 5 шт.
3.3. Размер фотографий - 1024х768 точек, формат jpg. Фотография должна быть вставлена в сообщение с помощью кнопки "вставить изображение" в форме редактирования сообщения.
3.4. Дополнительные фотографии - приветствуются, ссылкой на отдельную галерею, количество и размер фото - на усмотрение автора, но разумное.
3.5. Комплектация - распишите её обязательно и, чем подробнее, тем лучше.
3.6. Комментарии, впечатления, рекомендации лучших заводчиков, награды, кубки, призы, инэкшон - приветствуются и очень желательны.
3.7. Можно дать ссылку на соответствующую тему в разделах "Мои два колеса" или "Клубные темы".
3.8. Можно дать ссылку на видеофайл с вашим байком, но при этом обязательно указать размер файла в мегабайтах, т.к. траффик не у всех безлимитный.
4. Категории конкурса.
4.1. Кантрийный хардтейл
4.2. Кантрийный подвес
4.3. АМ хардтейл
4.4. AМ/4х подвес
4.5. ДХ/ФР подвес
4.6. Шоссе
4.7. Экстрим хардтейлы
4.8. HandMade - велосипеды, рамы которых спроектированы или сделаны владельцами
Велосипед используется для ежедневных поездок в любую погоду в любое время года. Летом стоят полноразмерные крылья. Не очень хочется после каждой дождливой/слякотной поездки отстирывать одежду. Крылья спасают замечательно. Только при скорости за 30 км/ч из переднего крыла начинают спереди вылетать брызги. Очень нравится кататься под дождем и не ограничивать скорость. В хорошую погоду катаю на другом велосипеде. В случае необходимости снимаются крылья и айда по лесу.. По тому покрытию, что на летнем фото, крылья передвигаться не мешают. В более крутые говна не лезу из-за резины. Хурикан заметно скользит по мокрой земле.
Кто-то спросит, зачем с дисковыми тормозами стоит бустер. А что б крыло прикрепить! На вилке нет креплений. Если крыло снимаю, снимается и бустер.
Зимой, как показала практика, нужды в переднем крыле нет. Ригидная вилка по зиме показала себя с лучшей стороны. Против тряски спасает накачанная до 1,8-2 атмосфер передняя покрышка. Только пару раз за всю зиму ловил себя на мысле, что хотелось мягкую вилку. Но через минуту (когда проезжал участок с плохим покрытием) уже забывал про это. На вский случай лежит в запасе эластомерный Сантур. Всё думал, пригодится. Долго выбирал длину ригидной вилки 425м или 445мм. С длиной 425 теоретически должно проще заезжать в горки, но опасался цеплять педалями асфальт в поворотах и сильно завалить геометрию. Остановился на 445мм, как и рекомендовано производителем для замены амовилки с ходом 100мм.
Из недостатков.
Не очень нравятся тормоза. Нет, они хорошо тормозят, ни разу не доставили проблем. Но при попытке делать вилли не могу правильно дозировать усилие на ручке. Хочется в будущем поставить Авид ВВ7, может с ними иначе будет.
Седло и подседельный штырь выглядят потрепаными. Еще не решил, менять или нет. На скорость и удобство не влияют.
Рама: On One 456 Carbon
Вилка: Fox Talas 32 RLC FIT Kashima
Рулевая: Cane Creek 40
Вынос: Easton Haven 70mm
Руль: Easton Haven Carbon
Грипсы: Yeti
Трансмиссия: Shimano XT 2x9, кроме SLX системы
Педали: Time Atac XS
Тормоза: Formula The One
Подсидел: Thomson Elite Layback 410mm
Седло: Fizik Tundra k:ium
Колёса: Hope pro 2 evo + ZTR Flow
Покрышки: Maxxis Advantage 2.25 + Rubber Queen 2.2
Вес: неизвестен
Последний раз редактировалось Hindu; 17.02.2013 в 15:42.
Давно хотел что-то бюджетное, простое, неособо привлекательное в плане угона для недалекого передвижения по городу. В ларек съездить, на работу, просто покатать по парку. В то же время хотелось быстрый, легкий аппарат, а не старый советский дорожник или еще какой Стелс...
Байк жены, комплит:
Рама: Giant Anthem Advanced ‘08 + Fox Float RP23
Вилка: Rock Shox SID Team, переделанная в Race
Рулевая колонка: какая-то Cane Creek
Cистема: Stylo 3.3 Team Silver
Передний переключатель: Shimano XTR-970
Задний переключатель: SRAM X0
Манетки: SRAM X0 trigger carbon
Кассета: SRAM PG-990
Цепь: KMC 9SL
Тормоза: Hayes Stroker Ryde (160/160 mm Ashima AiRotor)
Втулки: Rotaz
Oбода: ZTR Olympic
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron UST '11 (перед) и S-Works Renegade 2.1 (зад)
Педали: Wellgo (ждут своего часа Кренки Candy C и контактные боты Sidi)
Руль: EASTON MONKEYLITE XC RISER 25,4 мм
Ручки: белые ESI
Вынос: no name carbon, 90 mm
Подседельный штырь: китай, белый
Седло: Selle Italia
