как распознать трещину на двухподвесной раме - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: как распознать трещину на двухподвесной раме
  1. #31
    flight88, на твоём месте разобрал бы велик до винтиков. Всё осмотрел. При сборке проверял бы, что вызывает такие звуки.
  2. #32
    Цитата Сообщение от flight88 Посмотреть сообщение
    да если б колодки.... рама это! чпекает мне мозг этим звуком)))
    увидел тему..хоть и старая..но всеравно интересо..разобрались с треском?у меня такаяже проблема на cube ams 125 rx 2010..в районе каретки слышан скрип при нажатии на педаль в горизонтальном положении и при зажатом переднем тормозе..скрип сильный..думал может изза каретки..сегодня обнаружил что скрип идет с толстой трубы рамы там где крепится бутыль только с нижней стороны рамы.осматрел хорошенько..некаких трещин на раме нет..но звук именно исходит от рамы..вот мне тоже интересно..рама это скрипит или нет.
  3. #33
    да, разобрался! перебрал все возможные варианты: и каретку менял, и трещину искал, и педали смазывал, и подседел чистил- все без толку))) в итоге проблема была с задней втулкой на эксцентрике, люфт и, как следствие, стук и скрип от нее шли по всей раме. Сейчас поставил втулку под 10-ю ось - совсем другое дело!! похоже это вечная проблема эксцентриковых втулок
  4. #34
    а у меня вот именно с середины толстой рубы рамы скрип исходит..не как не пойму что это..но трещины нет 100%..если только она не внутри рамы..и срипит именно когда давишь на педаль в горизантальном положении..не в каких других случиях не скрипит
  5. #35
    да так точно не определишь, откуда звук идет - в алюминиевых рамах звук передается абсолютно непредсказуемо))) будет разбит подшипник в рулевой, а хруст в каретке (например). Кстати, как вариант проверь рулевую, на предмет люфта. Просто тож с таким сталкивался - если нижний конус не плотно сидит в подшипнике (или просто сильно грязью забился), тоже хруст при нагрузке на педали будет появляться время от времени
  1. Нужен совет по двухподвесной раме !!!
    от biznes в разделе Технические вопросы
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 09:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 14:16
  3. как лучше закрепить гидролинию по раме?
    от reload в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 17:55
  4. как зафиксировать наконечник рубашки на раме
    от root4star в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 14:21
  5. сегодня обнаружил трещину в своей раме заро 8.3
    от proudav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:23
