Насосы и манометры - Страница 4
Страница 4 из 152 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1517
Тема: Насосы и манометры
  1. #31
  2. #32
    Дилэкстримовский манометр с первой страницы. Хобот под престу соорудил из термоусадки в несколько слоев. С третьей попытки подобрал диаметры оправок и количество слоев, чтобы хобот сел на престу, внутреннюю пипку манометра и влез в корпус. Из резинки было бы лучше, но нэту. Пошел испытывать...
    Вложение 195124
  3. #33
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    AltairNsk, как испытания?
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  4. #34
    Термоусадка - фигня. Жесткая, зараза. Плохо прижимается. Надо переделать на полноценную мягенькую резинку.
    Показывать - показывает. Повторяемость измерений хорошая. На минусах не испытывал, пока что негде.
    Еще для удобства не хватает кнопки сброса давления.
    Но по компактности дилэкстримовский брелок вне конкуренции.
  5. #35
    Спасибо.
    Механический где-то на таможнях застрял. Срочно заказываю этот.
  6. #36
    Матрасный фэтбайкер Аватар для Mantrid
    Лайтовый титановый фэт, плюс-подвес "Аппроксиматор"
    г. Петрозаводск
    Пока суд да дело, сваял мелкую полезность для замера давления: в переходник со шреддера на престу (шреддер со стороны насоса, преста на камере), в магазине продающийся от 23 до 50 рублей за шутку, впаял распорку, которая при накручивании на престу придавливает ее шток. Таким образом, с переходником преста остается постоянно открытой, что, в свою очередь, позволяет напрямую контролировать давление во время накачки камеры насосом с манометром (эксперимент проводился на "вилочном" насосе). Кому-нибудь интересны технические детали?
  7. #37
    Mantrid, можно фото или чертёж доработки?
  8. #38
    г. Петрозаводск
    alexanrovi4, фото попытаюсь сделать, но там все мелкое такое... Макросъемка если выйдет, то хорошо будет. Сложного ничего нет, я на словах подробнее объясню даже, наверно. Но нужно уметь паять - это основное условие, и иметь паяльник мощностью ватт на сорок-шестьдесят, а лучше восемьдесят. Так же понадобится немножко жидкого флюса (я брал ЛТИ-120, но можно и спиртоканифоль) и легкоплавкий припой типа отечественного ПОС или китайского CF (у меня был CF-10). Если эти подробности не испугали, то я продолжу
  9. #39
    есть и паяльник, и припой, и даже переходник. так что готов слушать...
  10. #40
    г. Петрозаводск
    alexanrovi4, тогда опишу в двух словах, потом постараюсь снабдить фотографиями. Итак:
    1. Берем переходник, извлекаем уплотняющую резинку из внутреннего ободка, так чтобы переходник не содержал ничего резинового в принципе - он будет прогреваться до большой температуры, и если забыть резинку, то ей поплохеет;
    2. Берем внутреннюю часть от нипеля-шреддера или любого другого автомобильного. Она состоит из трех частей: подвижной подпружиненной шпильки, проходящей через нижнюю и верхнюю части;
    3. Нам из этого понадобится только верхняя часть, на которой есть резьба, с помощью которой вся деталь вкручивается внутрь шреддера. Верхняя часть одним краем завальцована на нижней, но свободно вращается на ней;
    4. Аккуратно откусываем верхнюю часть шпильки "под корень", чтобы можно было снять верхнюю часть чуть позже без проблем;
    5. Надфилем надрезаем завальцованный ободок, освобождая нужную нам верхнюю часть, стараясь не повредить резьбу;
    6. Снимаем верхнюю часть, обрабатываем спиртом, обезжиривая ее и переходник, таким образом готовя их к пайке;
    7. Пробуем вставить снятую верхнюю часть вовнутрь переходника, со стороны шреддера; часть должна входить либо внатяг, либо не входить вовсе, тогда следует немного подточить надфилем резьбу по кругу;
    8. При вставке нужно сориентировать верхнюю часть так, чтобы тот край, где была откушена шпилька (сточенный по краям цилиндр с резьбой), был сориентирован в переходнике вниз, от шреддера к престе;
    9. После вставки верхней части в переходник, готовим престу: выкручиваем гайку ниппеля престы до упора вверх, плотно навинчиваем переходник и притапливаем отверткой вставленную верхнюю часть до упора вниз;
    10. Пробуем подуть в переходник: воздух в камеру должен свободно входить и выходить, можно воспользоваться насосом для проверки;
    11. Если все сделано правильно, воздух входит и выходит свободно при навинчивании переходника и клапан начинает работать нормально при удалении оного. Если нет - ищем ошибки;
    12. Пайка. Аккуратно свинчиваем переходник с престы, чтобы вставленная внутрь часть не изменила своего положения. Капаем со стороны шреддера немножко ЛТИ-120 или спиртоканифоли внутрь, смачивая вутренний край переходника и резьбу, и верхний край вставленной части;
    13. От припоя аккуратно отрезаем такое количество прутка, чтобы "колечком" свернуть внутри переходника по внутреннему же краю;
    14. Берем пинцетом переходник, и, держа его вертикально, аккуратно греем торец (не край, чтобы резьбу не залить припоем!). В зависимости от мощности паяльника время нагрева может варьироваться;
    15. Когда переходник достигает температуры плавления припоя, последний растекается между внутренней поверхностью переходника и вставленной частью, соединяя их. Важно не переусердствовать с количеством припоя, чтобы он не стек вниз и не залил собой другие элементы конструкции;
    16. Даем изделию остыть, потом промываем в ацетоне или в спирте от остатков флюса;
    17. Навинчиваем обратно на престу, проверяем свободное прохождение воздуха туда и обратно, вставляем на место герметизирующую резинку;
    18 ...
    19. PROFIT!
    Фотки в аттаче:
    Последний раз редактировалось Mantrid; 24.11.2013 в 00:06.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 02:30
  2. Продам НАСОСЫ
    от teddy в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:44
  3. насосы на ви-брейки
    от teleden в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 13:15
  4. Насосы на баллончиках CO2
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 08:09
  5. Насосы
    от Vitnis в разделе Технические вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 03:54
