Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ. - Страница 4
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 150
Тема: Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ.
  1. #31
    2013_11_23 (25).jpgВсем привет. Первый фэт в Калининградской области(прибалтика)
    все стандартное. пришло за 15 дней
    вес 16.7 с педалями
    в планах сменить систему на планетарку и ремень
  2. #32
    On-One Fatty в стоке.
  3. #33
    Фрязино М.О.
    Мой титановый фэтбайк,аналог Surly Пагсли.
    Последняя версия:
    Геометрия немного скорректирована: удлинены задние перья,верхняя труба, перемещены места креплений навески.
    Рама: титан от Рапида, оффсет 17,5мм. Покрышку можно поставить 4,5 дюйма.(так у Рапида)
    Вилка: титан от Рапида, под 100 мм втулку, покрышки хоть 4,8 ставь.(Оба колеса в боевом состоянии снимаются легко, а с более широкими покрышками/ободами будут легкие проблемы)
    Втулки:мавики 100 и 135 мм с сета кроссрайд с родными плоскими спицами и удлинёнными ниппелями. Спиц 24 штуки!
    Обода:Наран 80 мм от Сармы.
    Покрышки: Диллинджер4 спереди и Хаскер сзади.Установлены бескамерно.
    Система:Труватив Хуссфелт под каретку стандарта Ховитцер.
    Переключатели: Шимано ХТ
    Тормоза : Авид ВВ7 ,диск 180 мм спереди и 160 мм сзади.
    Подседел: Ричи Про 410 мм, ситбэк.
    Вынос: Ричи Про 100 мм.
    Крылья: металлопластик от SKC 62 мм с пристежками по бокам из такого же крыла.
    Седло: Физик гоби ХМ
    Руль: карбоновый, подделка под ричи, 680 мм.
    Трасмиссия: 2х9 ,кассета 11х32 ХТ, ведущие звезды 22х32.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Saha; 16.02.2015 в 13:47. Причина: апгрейд
  4. #34
    Приехал под Новый год.
    Луноход. Из неродного пока - седло B17 и ручки Brooks.
  5. #35
    Наконец-то!
    Проект, замороженный на целый год в связи с переездом, завершен.
    Surly Pugsley
    Рама S-ка - потому что сам я небольшой и вообще нравится мне вертикальная посадка.
    Руль - старый, когда-то снят со Stark Beat;
    Рулевая колонка - Ritchey Comp;
    Вынос руля - FSA какой-то кантрийный;
    Грипсы - Blackspire;
    Седло - как года 4 назад нашел "своё" на каком-то кантрийнике Giant, так оно и кочует у меня с вела на вел.. ))
    Подседел - FSA SL-280;
    Втулка передняя - правоверная DMR Revolver SS 32h;
    Втулка задняя - Cycledesign лохматых годов;
    Обода - Rolling Darryl;
    Спицы - DT Champion;
    Покры - 45North Husker DU 27tpi wire;
    Камеры - Surly;
    Кассета - Sram 900-какая-то, забыл, короче, самая крутая из 9-скоростных;
    Цепь - тоже "верхняя" Sram;
    Задняя перекидка - Sram X9 короткая лапка;
    Передняя - Shimano Deore direct mount;
    Каретка - Phil Wood 100 mm square taper;
    Система - Shimano Alivio с кастомным набором звезд 22t и 36t;
    Педали - Wellgo mg-52;
    Тормоза - Avid BB7 2007 года выпуска;
    Роторы - Avid G2 185mm;
  6. #36
    По умолчанию Презентую!
    IMG_8254_DxO.jpgIMG_5077.jpgW43A7418.jpgIMG_4647_edit_web.jpgКопия IMG_6451.jpg
    Самосбор. Сборка январь 2014. Выкатил - 1 февраля 2014.
    Карбон по максимуму.
    За весом особо не гнался, вес - 11,400гр с педалями. Минимальный вес с колесами 29+ без педалей - 9,400гр.
    Рама и вилка - 9:zero:7 Whiteout carbon. 135mm - вилка, 190мм - рама. размер - L.
    Каретка - Race Face CINCH BSA30.
    Система - Race Face Next SL 170/190 175mm Q-Factor 204/224mm.
    Передняя звезда - ARI 34t OVAL STRONG - овал 34Т.
    Задний переключатель - SRAM XX1
    Цепь - SRAM XX1
    Шифтер - SRAM XX1 Trigger
    Тормозные ручки - AVID SPEED DIAL ULTIMATE LEVERS
    Тормоза - JuinTech X1 гибрид механика/гидравлика
    Рубашки тормозных тросов - NOKON
    Рубашка переключателя скоростей - JAGWIRE Mountine Pro Shift
    Подседел - ENVE
    Седло - ISM Adamo Peak
    Вынос - ENVE 85mm MTN
    Руль - ENVE SWEEP Bar - 700mm (обрезал слегка)
    Педали - iSSi Trail
    Колёса №1 (26") - обода HED BIG DEAL (85mm), втулки - I9, резина - Bontrager ROUGAROU 26x3,8, кассета - SRAM XX1 Cassete
    Колёса №2 (29+) - обода Kuroshiro ENSO 950, втулки - I9, резина - Bontrager CHUPACABRA 29x3.0, кассета - SRAM XX1 Cassete
    Колёса №3 (26") - обода HED B.F.D. 100mm Carbon, хабы - HED Brickhouse Fat Hub, резина - 45NRTH Dillinger 5 (шипы), кассета - SRAM X01 Cassete
    Колёса - бескамерка, герметик Stan's Notubes / Orange Seal по 160-240гр в колесо.
    Роторы - Avid 180/160mm
    Последний раз редактировалось IBEX; 12.10.2016 в 02:52.
    epq-sr c60-sr-eps3 c29-xx1 rdkm-re-eps2 open-U.P.-AXS lynx-eagle open-U.P.P.E.R.-AXS ... and one more on the way ...
  7. #37
    Surly Pugsley Canvas Green
    http://forum.velomania.ru/showthread...55#post3775855
    Рама Surly Pugsley цвет Canvas Green
    Вилка Moonlander 135mm non-offset
    Обода Самодельные 80мм, склепанные из 2-ух одинарных, с проставкой из алюминия
    Покрышки Origin8 Devist8er
    Камеры Schwalbe 13F
    Система Под квадрат, с разваренной кареткой
    Трансмиссия Sram X5
    Тормоза Механика Noname
    Седло Стоковое с какой-то Мериды
    Палки Перекочевали с предыдущего вела
    Вес 17 кг
  8. #38
    Specialized Fatboy 2014 26х4.6" ростовка 19"
    все стоковое за исключением тормозов, поставил Shimano SLX 180+160
    вес с педалями 14200 грамм
    https://vk.com/wall21794587_5
    FRAME New Specialized M4 Premium Aluminum, 29er geometry, fully butted w/ smooth welds, tapered headtube, post-mount disc dropouts, replaceable alloy derailleur hanger
    FORK FACT carbon full monocoque, 5.0" tire clearance, 135mm spacing
    HANDLEBARS Specialized mini riser bar, 6061 double-butted alloy, 660/700mm wide, 10-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
    FRONT DERAILLEUR SRAM X7, low direct mount
    REAR DERAILLEUR SRAM X7, 10-speed, medium carbon cage
    SHIFT LEVERS SRAM S-Series, Grip Shift twist shifter, 10-speed
    CASSETTE Sunrace, 10-speed, 11-36
    CRANKSET Custom 2x10, 2 piece, PF30, forged alloy crankarm, w/ 100mm CNC spindle, 170mm/175mm length
    CHAINRINGS 36/22
    RIMS Specialized Fatboy SL, alloy disc, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32 hole
    FRONT HUB Specialized MTB disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, 135mm wide, alloy axle, QR, 32h
    REAR HUB Specialized MTB disc, alloy, Hi Lo flange, sealed bearings, 190mm wide, alloy axle, QR, 32h
    FRONT TIRE, REAR TIRE Specialized Ground Control, 26x4.6", Kevlar bead, 120TPI
  9. #39
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Фэтбайк 4.7"
    Комплит:
    Рама - титановая под втулку 190мм, безоффсет (пр-во ТитанНН от dimitrii73).
    Вилка - Surly MoonLander безоффсет.
    Рулевая - Cane Creek 10 EC34.
    Система - Surly мr.Whirly for Moonlander.
    Педали - Яйцебойки на зиму, остальное время Shimano M505.
    Передняя втулка - DMR SS 135mm.
    Задняя втулка - Novatec 165mm + титановая ось + проставка 25мм.
    Обода - одностенные дриленые Robbsob 100mm 36 спиц.
    Тормоза - ВВ7
    Роторы - Alligator Aries 203мм.
    Передний переклюк - Шимано СЛХ direct mount + адаптер для Moonlander.
    Задний переклюк - SRAM X7 среднелап.
    Подседел - Pazzaz 30.9.
    Зажим подседела - Hope.
    Седло - Брукс Флаер.
    Руль - Truvativ Noir крабоновый 700мм.
    Вынос - 70мм Score.
    Грипсы - Specialized Body Geometry.
    Манетки - Sram X7 2x9
    Крылья - самодельные.
    Вес с крыльями и фонариком примерно 15 килограмм.
    Последний раз редактировалось Varx; 20.05.2014 в 21:52.
  10. #40
    GENESIS Caribou 19"
    Фреймсет:
    Genesis Caribou 2014, 19" Cream. (безофсет 170мм)
    Колёса: McGrath Fat Tire Wheelset - 170mm
    Обода: Surly Rolling Darryl 82mm
    Втулки: 9:ZERO:7 170mm Hubset
    Спицы: Wheelsmith, 2.0/ 1.7/ 2.0mm Butte Black
    Ободная лента: Surly Rim Strip 64mm Black
    Покрышки: Surly Larry Tire 26x3,8" 120tpi Folding Ultralight
    Камеры: Surly Light Inner Tube 26"x3.0-4.0"
    Рулевая: Cane Creek S-3
    Вынос: Charge 80mm
    Руль: MB Alu 710mm 15mm rise
    Седло: Charge Spoon/ Brooks Swallow Ti/
    Подседельник: USE Titanium Sumo, 350m
    Тормоза: Avid BB7
    Тормозные ручки: Shimano XT BL-M770
    Пер. переключатель: Sram X7 High Direct Mount 2x10
    Зад. переключатель: Shimano XTR Shadow RD-M972
    Манетки: Shimano Deore
    Система: Race Face Ride 24/36T 175mm
    Кассета: Shimano XT 11-34 (9sp.)
    Цепь: Shimano CN-HG73
    Рубашки/Троса: Shimano
    Вес: 14,8 кг (без педалей).
    Часть компонентов стоят временно, в ожидании заказанных, и ещё не заказанных )...
  1. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
