Амортизаторы Scott устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 140
Тема: Амортизаторы Scott устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
    Я уже задумываюсь, а может оно спецом там залито?
    похоже, науке это не известно ... российской
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    да хоть на каком языке дайте почитать, при чем тут российская наука?
    ---------- Добавлено 13.03.2013 в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение 12.03.2013 было в 03:12 ----------
    Закончил переборочку еще одного эквалайзера.
    1) При сборке узел переключения разбирать купать стоит.
    2) Обязательно прогнать масло через клапан компрессии, там прячется воздух.
    3) А теперь про грабли:
    При стравливании лишнего масла через винтики - затычки --- клапанов быстрого отскока ----( см. пункт 6 ),надо обязательно освободить место для погружения винтика от масла. Ибо происходит следующее: резиновое колечко упирается в масло и не может погрузиться в посадочное место, если продолжать крутить винтик его закусывает и режет. ( масло не сжимаемо, воздуха нет)
    Итог: переборка затянулась..., пришлось делать точенку, ибо таких микроколец в хозяйстве нет. Ну и состояние остальных колец на штоке переключения хода было не ахти. Запасайтесь ими до переборки и меняйте не глядя.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:15 ----------
    В целом делал так:
    В общем сухой способ нормально у меня не получился. Перешел на купание в ванной.
    1) Погружаем разобранный аморт. Узел переключения хода тоже разобрать!!! Основной поршень вставлен, перегородки позитивки утоплены до дна.
    2) Прикрываем крышку со штоком, жмакаем поршнем несколько раз, выгоняя воздух из клапана компрессии.
    3) Закручиваем крышку аморта, крышки позитивок - они же клапаны отскока, узел переключения хода,
    Очень нежно закручиваем болтики затычки клапанов неуправляемого отскока до входа резинок в посадочные места, затягивать их вообще не надо!!!!.
    4) Вынимаем аморт из ванны.
    5) Затягиваем все элементы.
    6) Качаем негативку до дури. Стравливаем лишнее масло открутив немного болтик затычки клапана неуправляемого отскока.
    После стравливания опять добиваем негативку до дури ибо там упало давление, стравливаем масло еще раз.
    7) Спускаем негативку, Качаем позитивку 100 пси. Стравливаем чуток масла.
    8) спускаем позитивку. закручиваем болтик затычку до входа резинок в посадочные места.
    9) Чешем репу. А все ли мы сделали правильно. И пишем тут свои соображения.
    Либо не чешем, а ставим весь обвес, аморт на вел и идем катать.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 13.03.2013 в 13:44.
    спасибо дядьке Наливаи4у за переборку
    амморт покапризни4ал, но был-таки дособран
    скорый тест, похоже, откладывается - до прибытия партии герметика из-за бугра (будет время по4есать репу)
    Активный веломаньяк! Аватар для ajaxodessa
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    А обычный TC кто-нибудь когда-нибудь перебирал "с картинками"?
    http://forums.mtbr.com/scott-sports/...ge-650983.html
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    нашёл ещё достато4но свежую полезную инфу про 2-ой амморт. 4ел там показывает даже изготовление спец съёмников. http://es.slideshare.net/naranzeta/equalizer-2-15728239 это на испанском, 4толи?
    По умолчанию Ransom Equalizer oil change step by step
    EQ 10.JPGEQ 20.JPGEQ 30.JPGEQ 40.JPGEQ 10.JPGEQ 50.JPGRansom Equalizer oil change step by step
    Последний раз редактировалось mkuzmik; 02.04.2013 в 16:53.
    Cube AMS 125
    покурил в эти шаги...,хорошо, что у меня нет такого аморта
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:22 ----------
    Цитата Сообщение от ZxV Посмотреть сообщение
    1 старался при сборке выгнать
    нам тут открыли технологию откачки воздуха вакуумом, советую присмотреться, может и на вашем аморте она применима.
    ---------- Добавлено 01.05.2013 в 02:08 ---------- Предыдущее сообщение 06.04.2013 было в 01:24 ----------
    Кто-то на эквалайзер ждал колечек, (ник не помню) привозите аморт, резинки приехали.
    Cube AMS 125
    это на испанском
    дочь пошла учить испанский, через несколько лет наверно переведет...
    что понял масло заливают SAE5, что-то про sae7 написали. Уплотнители наколхозили новые для поршней обошлось это в 20евро. Посчитали объем масла необходимого, как избавились от воздуха я не понял, хотелось бы перевод почитать этого руководства с 10-той страницы.
    А узел переключения хода они вообще не трогали и съемник на него не колхозили.
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:56 ----------
    step by step
    а продолжение будет?
    SCOTT Genius MC-10
    Odessa, UA
    mkuzmik, а есть такое же только для старых аммортов? Меня TC очень интересует.
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  3. Specialized AFR Shock 2008, ремонт
    от andzhi4 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:11
  4. Настройка амортизатора Scott Equalizer 2 у Genius
    от Сурага Алексей в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:17
  5. Устройство велосипеда - навожу критику + конкурс
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:18
