проблема с задним переключателем - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: проблема с задним переключателем
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Фотографию можно посмотреть?
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
  2. #32
  3. #33
    Активный веломаньяк! Аватар для apalkin
    Ridley Orion 1105b
    Железногорск Красноярского края
    Вариант № 1: гнутый петух (переклюк)
    Вариант № 2: слабое натяжение троса
    з.ы. у самого такое было
    Повесился по предложению Небесного
  4. #34
    попробуй немного удлиннить рубашку перед переклюком, сам столкнулся недавно с такой проблемой и оказалось что рубашка была коротковата на 5мм и переклюк просто на становился на своё место.
  5. #35
    Такая тема уже была.
    По теме, может цепь длинная?
  6. #36
    to apalkin: петух вроде в норме, дропауты слегка погнуты, оба в одну сторону, но это на переключение практически не влияет, смещение не сильное (концы дропаутов сместились от первоначального положения на ~4 мм). переклюк новый, ровненький)
    to Yrik: с рубашкой вродибы всё хорошо, делал с запасом, а получилось, походу, как раз, практически не стягивает переклюк и держится крепко
    to realAlex: перед тем как создать тему поискал информацию в интернете и по форуму, и, к сожалению, ничего конкретного не нашёл
    to FtW: вот фото, качество оставляет желать лучшего, но возможность сфотографировать есть только с телефона
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось kosyakable; 29.04.2010 в 23:28.
  7. #37
    и ещё
  8. #38
    не совсем понял, в первом посте указан переклюк с ПРЯМОЙ тягой а на фото совсем не то, мой пост про длинну рубашки относится к переглюкам системы шадоу.
  9. #39
    это я просто к верху ногами сфотографировал, вел стоит на седухе и руле
  10. #40
    Москва, ВАО, ЮВАО
    А винт регулировки натяжения вообще касается рамы или там уже зазор? Если просто зазор, то надо отпустить трос и смотреть, что и куда упирается. Вполне может быть и неподходящая длина рубашки.
    Да, там на переключателях та деталька, в которую винт натяжения упирается, она вращается на оси. Если её при установке переклюка неправильно приткнуть, то она может давать такой эффект.
  1. Помогите с задним переключателем! Пожалуйста!
    от Krusnik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:05
  2. Трабл с задним переключателем...
    от Holden в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 18:08
  3. Трабла с задним переключателем
    от fr33z3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:37
