Принцип работы Dual Air - Страница 4
Страница 4 из 39 ПерваяПервая ... 2345691434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 383
Тема: Принцип работы Dual Air
  1. #31
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Norb
    XTC SE3 Custom
    Москва, Выхино
    Norb, Вилка должна не только сжиматься на кочках, но и распрямляться на ямках. Сэг должен составлять 25-30% от хода вилки. Если ты сел на велосипед, а вилка не просела, то она у тебя пипец как перекачана.
    Повторяю ещё раз. Ты сел на велосипед и вилка под твоим весом сжалась на 30% хода. Это - нормально, так и должно быть, если сэга нет, то ты - лох .
    Вот только не надо лох, не лох. То что ты имел ввиду, понятно. Вилка, должна мягко гасить отскок. Но с другой стороны, ты написал полную чушь если рассмотреть это формально. С нулевым сэгом вилка прекрасно
    "распрямляется". А то, что это происходит резче и жестче - вопрос другой.
    Цитата Сообщение от Larsev Посмотреть сообщение
    Norb, у тебя какой сэг вилки?
    Небольшой, из 100мм хода, где-то 10 мм сэг. Вилка работает мягче при сжатии, ход больше.
    При этом при отбое по рукам особо не отдает, возвращается достаточно хлестко и быстро,
    мне подобная работа нравится.
    Последний раз редактировалось Norb; 19.06.2012 в 17:42.
  2. #32
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    насчет короткоходных вилок не знаю, но на моем ревелейшене/пайке с ходом ~130 мм под вес 70-75 кг нетто оптимальным кажется давление в духе 75+/60- или 70+/50- и т.д. идея в том, чтобы не перекачивать позитивку, чтобы вилка активнее использовала средний участок хода и бодро разжималась до конца при въезде в ямки.
    это хорошо для длинноходных вилок на малых неровностях. При малом давлении в позитивке вилка не пробивается, хода хватает с запасом... На короткоходных вилках необходимо обеспечить хорошую прогрессию в конце хода сжатия, накачивая позитивку в соответствии с весом райдера, рельефом, стилем катания. Если например ехать неспешно, то недокаченная вилка будет комфортной и не будет пробиваться. В тоже время на скорости и той же трассе вилка будет работать на полный ход, что не есть гуд. Стало быть подкачиваем позитивку, но при этом она станет более жесткой в начале хода. Вот это то и компенсируем, поднимая давление в негативной камере. Таким образом, получаем вилку "плюшевую" с одной стороны, и практически не пробиваемую с другой. На своей ребе обычно качаю 100+, 115-
  3. #33
    Цитата Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
    "Давит нехило", да какая разница хило или не хило, суть в том что меньше чем давит воздух снизу.
    Если твое тело (плюс негативная камера)давит меньше, чем давит воздух снизу, значит вилка:
    ... пипец как перекачана.
    Повторяю ещё раз. ..... если сэга нет, то ты - лох .
  4. #34
    Я говорю о том, что до определенного порога вилку ни на миллиметр не сдвинет любая нагрузка.
    Камера разделена поршнем. Сверху и снизу к поршню приложены силы. Если эти силы уравновешены, то поршень в состоянии покоя. Малейшее изменение той или оной силы, заставит поршень двигаться(трение не учитываем). Упор поршня в ограничитель тоже не считаем. Это нештатный режим.
    [FONT=&quot][/FONT]
  5. #35
    XTC SE3 Custom
    Москва, Выхино
    [FONT="][/FONT]
    Насчет того, что упор в ограничитель нештатный режим не уверен. Ты понимаешь, что в остальных случаях ( без упора) играть настройками + и - камеры бесполезняк?
    Давление будет прямопропорционально увеличиваться и уменьшаться в обеих камерах. А эта тема началась именно с этого, без упора смысла в Dual Air никакого, это точно.
    Последний раз редактировалось Norb; 19.06.2012 в 17:50.
  6. #36
    Задача негативной камеры как раз и состоит в том, чтобы создать необходимый баланс этих сил исходя из условий применения.
  7. #37
    Парни, идите покатайтесь лучше.
  8. #38
    Паспорт на вилку глянь, если никому тут не веришь. Там четко прописано, что под весом ездока, вилка должна просесть на определенное расстояние - СЭГ
    Вся регулировка вилки, делается именно под седока. Велику без велосипедиста, абсолютно пофиг, накачена вилка или вообще там вакуум.
    [FONT=&quot][/FONT]
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:01 ----------
    А я разве сказал что это не так?
    [FONT=&quot][/FONT]
  9. #39
    Я в шутку и без умысла .
    С нулевым сэгом вилка прекрасно "распрямляется".
    Как?
    Я еду, вилка под моим весом не проседает (сэг=0), на пути - ямка. Что происходит? Я тебе скажу - колесо туда ныряет, а вилке некуда расжиматься, она и так выдвинута на полную. Вслед за колесом в ямку ухает весь передок.
    С сэгом колесо ухает в ямку, вилка расжимается и передок остаётся на месте.
    = вилка не отрабатывает ямы глубже одного сантиметра.
  10. #40
    Еще мысль подкину. Правая нога немного пружинит засчет воздуха в демпфере.
    В мануале к моей бывшей Ребе разрешали качать в негативку на 10 псов больше. И я таки качал, и никуда ход не уходил почти.
  1. КУПЛЮ Rock Shox Reba Team Dual Air
    от slovaque в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:11
  2. Принцип работы клапана насоса высокого давления
    от Diomer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:41
  3. Reba Team 2007 серая Disk Only 85-115 Dual Air
    от Chupakabra в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 09:22
  4. Преимущества вилки с Dual Air?
    от lejeboka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 10:27
  5. Rock Shox Pike 426 Dual Air
    от Digy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 17:41
