Выбор и замена системы - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Выбор и замена системы
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от vlad_11 Посмотреть сообщение
    At7sharp, решили таки хватануть прелестей интеграшки?
    Готовьтесь - первым чаще всего гайка с левого торца вала теряется
    А можно поподробнее please?
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
    Цитата Сообщение от At7sharp Посмотреть сообщение
    1. После установки системы цепь стала сильно задевать внутреннюю плоскость переднего переключателя. И на самой высокой передаче вроде есть перекос цепи. Такое ощущение, что звезды стали на 2-3 мм ближе к кареточному узлу. Дополнительные шайбы из комплекта пока не ставил. Поэтому прошу помочь разобраться в инструкции:
    http://techdocs.shimano.com/media/te...9830677251.PDF
    Раздел Spacer installation method. Что такое Normal type и Chain case specifications?
    Как понять какую картинку пользовать под себя? Кареточный узел 73 мм.
    Нужно ли ставить шайбы? Или просто перенастроить переключатель?
    Chain case - такая штуковина
    http://www.amazon.com/SKS-Chainboard.../dp/B001NH1FJE
    т.е. ставится вместо толщины одного кольца, или, как ты называешь, шайбы.
    Вообще, если цепь не выравнивается как надо, можно поиграть кольцами туда-сюда, не обязательно ставить как в мануале.
    Передний переключатель тоже возможно понадобится подрегулировать.
    2. Стоппер в шатуне до конца не защелкивается. Или защелкивается, но при затяжке болтов вылезает на 1-2 мм наружу.
    Нормально.
    Купил и поставил Деор, появилось еще пара вопросов:
    Вам нужно поставить одну шайбу 2,5мм со стороны системы
    А вообще, если включена большая звезда системы, то на какой звезде кассеты должна быть цепь чтобы не было перекоса?
    Т.е. большая звезда системы с какой звездой кассеты должна совпадать?
    Если трансмиссия 3 х 9 , то ИМХО при 3-й впереди допускается 4-9 сзади. Без перекосов здесь не обойтись, а минимальными они будут где-то на 6-7.
    Летучий велоходец
    В общем посмотрел еще разок, покрутил педали, решил что надо попробовать кольцо поставить.
    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    Ага =) Поставлю вечерком =)
    Поставил шайбу. Вроде все встало на свои места. Единственное, передачи не очень четко переключаются, и слегка гремит задний переключатель, но это возможно из-за того что цепь новая. Еще поработаю над этим =)
    Всем спасибо за помощь!
  1. Замена системы (Общие вопросы)
    от cohiba2000 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 22:32
  2. Возможна ли замена системы с 44x32 на 48х38?
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 16:25
  3. Замена системы и каретки
    от RaptoR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 23:25
  4. замена системы и каретки
    от vitalbesson в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:46
  5. Замена системы TREK 4300
    от EvgenForever в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:48
