Level UP - JAmis durango 1.0 (хелп по апгрейду/доводки)
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Level UP - JAmis durango 1.0 (хелп по апгрейду/доводки)
    По умолчанию Level UP - JAmis durango 1.0 (хелп по апгрейду/доводки)
    Велосипед JAmis durango 1.0 [2008]
    конфиг сток
    Код:
    7005 triple-butted aluminum main tubes, over-sized seat tube, hydro-formed down tube with integrated gusset, zero-stack head tube, over-sized stays, replaceable derailleur hanger
    Fork
    RST Gila Pro, MCU/coil spring with lock out, external preload adjustor, 100mm travel
    Headset
    TH #11Q, threadless, 1 1/8”
    Wheels
    Weinmann ZAC19 double wall/eyeletted rims, Formula disc hubs, stainless steel spokes
    Tires
    WTB, MotoRaptor 26”x2.1”
    Derailleurs
    Shimano Deore rear, SR XC-202 34.9mm top pull front
    Shiftlevers
    Shimano Acera EZ-Fire Plus ST-EF50, 24-speed
    Chain
    KMC Z82
    Cassette
    ShimanoHG40-8 PowerGlide II 8-speed 11-32
    Crankset
    Shimano Acera M341, 42/32/22, 170mm (12-15.5”), 175mm (17-21”)
    BB Set
    Sealed cartridge, 68 x 113
    Pedals
    Full platform with steel outer cage
    Brakeset
    Tektro IO-X mechanical disc brakes with 6” wavy rotor
    Handlebar
    Jamis alloy riser, 6° sweep x 13mm rise x 620mm wide
    Stem
    Jamis alloy threadless, 10D rise, 75mm (12”-14”), 90mm (15”) 100mm (17”) , 120mm (19-21”)extensions
    Grips
    Kraton for trigger-shift
    Seat Post
    Jamis alloy micro-adjust, 31.6 x 350mm, with alloy QR clamp
    Saddle
    WTB Speed V Sport SE (M) Speed She Sport SE (W)
    Sizes
    M: 14”, 15.5”,17”, 19”, 21” W: 12”, 14”, 15.5” , 17.5”
    Color
    M: Gloss Black/Pewter, Pearl White/Twilight Blue W: Pearl Blue/Pearl White
    Weight
    31.00 lbs.
    Основная проблема возникает как раз в вовремя энергичного педалирования по пересеченной местности. Нет не резких подъемов или спусков, есть просто неровная дорога.
    Очень не нравится как работает задний переключатель, касаемо удерживания цепи, постоянные удары о заднее перо уже поднадоели…
    Что можно придумать и как грамотно апгрейтить за вменяемые деньги?
    Вот видио которое показывает мою проблему
    Спасибо
    P.C. Если будут и другие предложения по апгрейду буду рад...
    Последний раз редактировалось andr_mozg; 14.06.2012 в 23:55.
    Для защиты пера продается http://www.veloonline.com/images/cat...helin_2212.jpg
    Дерайлер SRAM разносит в клочья твои пустые мысли днем и ночью !
    Можешь либо неопреновую защиту для пер взять, как по ссылке выше, но биться переклюк всё равно будет, хоть и звук глухим станет, можешь срамовский переклюк взять, х5 или х7, ну тут уже по деньгам, либо шимано начиная с deore, где уже применяется технология Shadow.
    защиту на перо поставить давно собирался, просто немог найти подходящию...
    Может есть какой успокоитель цепи? или это непоможит?
    SRAM X5 9 Speed Rear Mech 2012
    SRAM X5 10 Speed Rear Mech
    SRAM X7 9 Speed Rear Mech 2012
    Shimano Deore M593 Shadow 10sp Rear Mech
    Shimano Deore M592 Shadow 9sp Rear Mech
    Shimano SLX M662 Shadow 9sp Rear Mech
    ВЫбор есть, но что выбрать и как правельно подобрать???
    НЕмогу еще понять поповоду длинны лапки?? ониже вроде бывают разные обычные и длинные?
    проблема в том что тут как я понимаю 9-10 скоростей, а у меня 8... предется менять касету+цепь+переключатель?
    Последний раз редактировалось andr_mozg; 14.06.2012 в 17:30.
    Успок от ударов переключателя по перу не поможет. Насчёт deore - любой, на цену которого глаза не боятся смотреть. Пользовался срамом только самый low-end и х9 - как ни странно, мне больше по душе пришёлся дешёвый, т.к. от его переключения не такой грохот и вибрация по раме была, как от х9, такой же плавностью характеризуются шимано. Но этот выбор уже для каждого свой - кому-то чёткость и скорость, но с грохотом и ударом, от которого вся рама вибрирует или плавность и ватность шимано.
    Неа, не любой, только с припиской shadow - он не болтается как сосиска в видео и ведет себя как срам х5 в том же видео.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:20 ----------
    переклюк подойдет на 9, на 10 точно не подойдет.
    Всмысли? если манетка на 8, то переключатель на 9 работать будит штатно? только настроить и все?
    Злобный циник
    Есть.
    Москва, Ясенево
    Да, будет.
    Если память не изменяет, то с какого-то года shadow используется повсеместно, начиная с deore.
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    Я поставил неопреновую защиту, но переклюк все равно громко бился. Это сильно раздражало. Решил проблему просто, под неопреновую защиту в место куда ударяется переклюк вставил кусок толстой резины (0,7cм). Звуки исчезли.
    Последний раз редактировалось DejaVu; 15.06.2012 в 13:35.
  1. Jamis Durango SX 2005
    от BoriX в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:40
  2. Разъясните- JAMIS Durango Sport SX or GT Avalanche 2.0 Disk
    от KREG в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 15:32
  3. Продаю вел Jamis Durango SX '04
    от CLiN в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 23:19
  4. Продается новый Jamis Durango SX 2005 19" за 16000р.
    от Lexxx в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 21:49
  5. Jamis Durango SX или GT Avalanche 1.0
    от Olegus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 20:26
