Вопрос по уменьшению хода вилки Manitou R7 Pro - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Вопрос по уменьшению хода вилки Manitou R7 Pro
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для Godz
    Custom: SENSA Merano, Manitou R7 Pro, Mavic Crossride
    Самара
    Ничего не получилось. Демпфер вынул, но вилка не жамкается ни в какую! Очень сильно давить не стал, чтобы не отмывать потолок от масла и лицо заодно.
    А если я так буду ездить, ничего ей не сделается?
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для BaZi
    Merida Matts TFS 500-V (2011) cust. Manitou R7 Pro
    Новосибирск
    Если воздух спустил полностью, то подкачай, если не спускал, то страви, что бы и прожать рукой можно было и назад возвращалась, без особых усилий. А отверстие демпфера ветошью прикрой и жамкай, что бы масло не стрельнуло в потолок.
  3. #33
    Самара
    Воздух подспустил, стрелять ничего не собиралось. Пожамкал, собрал - кажется ход в заблокированном состоянии стал только больше, чем был.
    Может залил мало масла? Хотя не знаю как это может влиять...
    Чет я вообще в замешательстве...
    BaZi, сколько масла надо заливать? я мерил шприцем, 100 кубов залил
    Нашел мануал, там такая картинка
    Если я правильно понял, то надо мерить расстояние от края, до масла? В мануале написано для r7 80-85мм, я измерил - у меня 110мм, выходит что я просто не долил масла?
    Последний раз редактировалось Godz; 15.01.2013 в 08:24.
  4. #34
    велолюбитель Аватар для whisper_23
    FR-207
    Новоалтайск, Алтайский край
    так точно. надо мерить уровень масла, а не количество кубиков
  5. #35
    Самара
    Залил, осталось 83мм.
    Пожамкал полуспущеную вилку, все-равно в при полной блокировке есть небольшой ход, не понимаю что еще надо сделать. До всей этой возни он тоже был, сразу такая вилка была, но сейчас вроде больше чуть стал.
    BaZi, у тебя на твоей не было небольшого хода на полной блокировке?
    мож на таобао какие-то не такие r7 pro продают
  6. #36
    Новосибирск
    Да, не долили. Поэтому и провалы. Самый просто и верный способ точно отмерить: берёте шприц и одеваете на носик трубочку (любую жёсткую трубку, какая есть под рукой, например от капельницы, у меня была от сахарной ваты ), теперь отмеряете 85 мм от того края шприца, которым вы упрёте шприц в ноге вилки и отрезаете трубку. Всё. Заливаете немного масла в ногу, что бы клапан скрылся, пожамкали, выгнали воздух, и доливаете уже на глазок. Теперь вставляете свой мерный шприц и оттягиваете лишнее масло, пока уже воздух шприц не начнёт тянуть. Так как расстояние от упора шприца до среза трубки у вас 85 мм, соответственно, это и будет расстояние по мануалу, от края ноги до уровня масла. (в твоём случае это 85 мм, а не 100, как на картинке)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось BaZi; 15.01.2013 в 12:27.
  1. Вилки: Manitou R7 Pro vs Manitu Minute Pro vs RS Sid Race
    от BIVen в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 06:18
  2. 130мм вилки Manitou Splice Comp vs SR Suntour Duro
    от pustota в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 17:29
  3. Вилки MANITOU
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 00:51
  4. Ревю вилки Manitou Skareb Elite 2004
  5. Увеличение хода вилки РСТ Сара Т4
    от Dancer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:45
