Добрый вечер.
Сегодня рассматривал разборные схемы DT, Hope и Shimano XT и пытался понять, что там к чему. С XT вопросов нет. А вот что касается первых двух, то возник следующий вопрос:
http://www.dtswiss.com/getdoc/51ed74...Datasheet.aspx
Смотрим на страницу 8, задняя втулка 350 135mm non disc. (В том, что касается моего вопроса, остальные задние втулки 350 устроены аналогично). Итак, обратите внимание на детали под номером 9 - две половинки храпового механизма (правильно перевёл star ratchet?). Они обе имеют рёбра по периметру. Правая половинка цепляется этими рёбрами за деталь 10 - корпус втулки. Левая аналогичным образом цепляется рёбрами за деталь 5. В результате имеем следующее логическое построение:цепь приводит во вращение кассету (педали крутим вперёд), та в свою очередь крутит деталь 10, через зубчатый интерфейс между 9 и 10 это вращение передается правой половине храповика, а затем левой половине, которая передает вращение детали 5 через тот же зубчатый интерфейс. Далее происходит нечто и корпус втулки, а с ним вместе и колесо, начинает вращаться. Байк катится вперед. Вывод:нечто - это жёсткая связь между деталью 5 и корпусом втулки. Но там нет ни "зубов", ни резьбы, ни каких-то специальных зацепов, ничего! У Shimano XT 785 (Race version) в этом месте есть "зубы", и Shimano XT 788 (Trail version) - полноценная резьба. А у DT 350 (и, видимо, 340 и 240 тоже) и Hope Pro 2 Evo такого интерфейса нет.
Вопрос:деталь 5 забита намертво в корпус втулки?
