Замена звезд системы - Страница 4
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
Тема: Замена звезд системы
  1. #31
    Цитата Сообщение от lava1 Посмотреть сообщение
    и в конце концов цепь начинает проскакивать (не хватает силы пружины натяжителя... )
    щито? при чем тут натяжитель вообще?
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для lava1
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    А при том, что он как раз и позволяет цепи "наехать" на вершины зубьев. Разве не так ?
  3. #33
    А мне думается, что и при износе цепи в зацеплении остается такое же кол-во звеньев, только точка контакта (приложения силы) смещается к вершине зуба,
    Вы старую очень вытянутую цепь никогда не пробывали надеть на звезду системы??? Ну обхватить звезду и сомкнуть верхнюю и нижнюю ветвь цепи вместе? Звезда может быть абсолютно новой.
    Так вот, чем "старше" цепь тем хуже она укладывается в зубья звезды, тем сильнее ее можно "оттянуть" от звезды...
    А про пружину натяжителя - эт вообще жОстко!
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:09 ----------
    А как же без натяжителей ездили дремучие "Украина" и МВЗ???
  4. #34
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    Господа, учите матчасть: (http://www.detalmach.ru/lect10.htm)
    Натяжение цепей
    По мере изнашивания и контактных обмятий шарниров цепь вытягивается, стрела провисания f ведомой ветви увеличивается, что вызывает захлестывание звездочки цепью. Для передач с углом наклона θ < 45° наклона к горизонту [f]<0,02а; при θ > 45° [f] < 0,015а, где а — межосевое расстояние. Поэтому цепные передачи, как правило, должны иметь возможность регулирования ее натяжения. Предварительное натяжение существенно в вертикальных передачах. В горизонтальных и наклонных передачах зацепление цепи со звездочками обеспечивается натяжением от собственной силы тяжести цепи, но стрела провисания цепи должна быть оптимальной в указанных выше пределах.
    Регулирование натяжения цепи осуществляют устройствами, аналогичными применяемым для натяжения ремня, т.е. перемещением вала одной из звездочек, нажимными роликами или оттяжными звездочками.
    Натяжные устройства должны компенсировать удлинение цепи в пределах двух звеньев, при большей вытяжке — два звена цепи удаляют. Увеличение шага цепи вследствие износа в шарнирах не компенсируется ее натяжением. По мере изнашивания цепи шарниры располагаются все ближе к вершинам зубьев и возникает опасность соскакивания цепи со звездочек.
    Регулирующие звездочки и ролики следует по возможности устанавливать на ведомой ветви цепи в местах ее наибольшего провисания. При невозможности установки на ведомой ветви их ставят на ведущей, но для уменьшения вибраций - с внутренней стороны, где они работают как оттяжные. В передачах с зубчатой цепью ПЗ-1 регулирующие звездочки могут работать только как оттяжные, а ролики как натяжные. Число зубьев регулирующих звездочек выбирают равным числу малой рабочей звездочки или большим. При этом в зацеплении с регулирующей звездочкой должно быть не меньше трех звеньев цепи. Перемещение регулирующих звездочек и роликов в цепных передачах аналогично таковому в ременных передачах и осуществляется грузом, пружиной или винтом. Наибольшее распространение имеет конструкция звездочки с эксцентрической осью, поджимаемой спиральной пружиной.
  5. #35
    И? lava1 Отличный экскурс!
    Ну как же ездит Украина"?
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
    ........Натяжные устройства должны компенсировать удлинение цепи в пределах двух звеньев, при большей вытяжке — два звена цепи удаляют. Увеличение шага цепи вследствие износа в шарнирах не компенсируется ее натяжением. По мере изнашивания цепи шарниры располагаются все ближе к вершинам зубьев и возникает опасность соскакивания цепи со звездочек..........
    Короче, если цепь вытянута, ни какие натяжные устройства (а их как я Вам напомнил может и не быть) не помогут!!!!
    Читайте внимательнее и учите матчасть!
    Последний раз редактировалось xo-1972; 02.12.2011 в 17:12.
  6. #36
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    Хотите сказать , что у Украины не было натяжителя ? А как же две маленькие гаечки (если не изменяет память М5) ?
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
    У меня именно так и было. Когда цепь стала проскакивать, сравнил её с новой - удлинение было в два звена !
  7. #37
    Цитата Сообщение от philz Посмотреть сообщение
    За то если ты часто ездишь на 48 звезде, твоя кассета будет жить дольше, потому что будешь больше использовать большие звезды в кассете, а они дольше истираются.
    Уже писал, что "Только большие звезды идут через не через зуб, а минимум через 2, а то и через 3 - не комфортно переключаться..... И большой перекос цепи получается."
    Короче на 430 систему есть большая звезда на 44! Головой понимаю и прочувствовал ногами что это МОЕ!
    Если не сложно, подскажите где найти посадочные размеры звезд под Alivio FC-M430. Может ссылочку дадите.
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:26 ----------
    ??? Вы фантаст и сказочник !!!
    Последний раз редактировалось xo-1972; 02.12.2011 в 17:55.
  8. #38
    GHOST 5000SE
    Щербинка
    Ну остановите какого-нибудь таджика на велике и посмотрите !
  9. #39
    У меня есть и такая машина! ММВЗ дорожный.
    Так натяжителя там не было впомине!
    Цепь натягивалась тупо регулировкой положения задней оси. Может у таджиков и у Вас как-то по-другому??
    Покажите фото. Нет фото - нарисуйте. ДОКАЖИТЕ!!!
    Гаечки маленькие - М5!!! Ха-ха-ха!
    Последний раз редактировалось xo-1972; 02.12.2011 в 17:52.
  10. #40
    Беломорский лось Аватар для Dalnoboy
    Cannondale Taurine SL Sram X9 '09, Focus Izalco Sram Rival '11
    Архангельск
    Ну подъел я систему - вот и все! А почему бы ее не провернуть относительно шатунов на четверть оборота?
    На своей 5-лапке 2 раза проворачивал звезды, штырь вообще снял, все ок, переключается как и раньше. Правильная мысль - повышенный износ... Другие об этом не знают может потому, что им проще купить новые звезды?
    На лобовом стекле усталые глаза, уснул в пути дальнобойщик.
    Велоклуб М8 Сайт Архангельских веломарафонцев
  1. Материал звезд системы
    от Fack0719 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 01.07.2025, 09:52
  2. Замена звезд на кассете
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 11:29
  3. Замена звезд на системе
    от -BOBR- в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 19:57
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:23
  5. Замена шоссейной системы (шатунов)/звезд
    от Author A4400 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 19:24
