Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 4
Страница 4 из 471 ПерваяПервая ... 234569143454104204304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #31
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Koral99 Посмотреть сообщение
    установлена шайба между буствальвом и отверстием - это что за покемон?
    может это и есть параметр определяющий велосити, нет шайб - L , 1 шайба - M, 2 шайбы - H.
    А Boost 250 - это что? давление в psi в компенсационке?.
    А кто нить прикидывал на сколько увеличивается давление в компенсационке на максимальном ходе.
  2. #32
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Думаю, да. Где-то слышал звон, но не помню.
  3. #33
    да, думаю у нас получилось разгадать ньюансы буствальва)))
    да всё-таки тюн буствальва (velocity) скорее всего задаётся проставкой (либо меняется толщина шайбы, либо их количество) между клапаном и поршнем, таким образом производитель сохранил стандартное исполнение клапана для всех тюнов.
    без шайбы в закрытом положении клапана, в его камере давление воздуха больше, чем в клапане с проставкой, т.е. чем толще проставки - тем ближе к атмосферному давление в клапане - тем больше разница давлений в комп камере и в клапане - тем сильнее платформа.
    а boost 250 возможно да, давление, но этот параметр наверное сделали для выбора потребителем уровня прорессии платформы, хотя давление думаю не меньше влияет на платформу в начале хода чем толщина шайбы-проставки.
  4. #34
    Cube AMS 125
    А про давление 500psi в компенс камере для бустовых аммортов мне приснилось , что ли? ( в принципе могло...)
    а где берут такую табличку?
    я , кажется, находил такую , бустовые амморты тоже там были, но где уже не помню, столько всего перелопатил...
  5. #35
    ну это табличка к старым, не бустовым амортам. была в фоксовских техдоках.
    Кстати, я тут помучил немного тот аморт, про который писал... Так вот., качнул я ему в азотку 300 пси для проверки (дальше мой вилочный насос стрелку кладет на ограничитель)... И все там стало хорошо, пропедаль появился сразу... Так что нада теперь тащить его на работу и заправлять как положено, инерным газом...
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  6. #36
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Лёха Самолётов Посмотреть сообщение
    инерным газом...
    смотри гелий не вдуй, будет тонко пищать, и взлетит еще чего доброго...
    А чем воздух то не угодил?
  7. #37
    Командир сказал - хорк, значит хорк! И никаких сусликов!
    Аморт не мой - значит все будет строго по технологии сделано.
  8. #38
    Cube AMS 125
    на счет 500psi туда вдуть покури вопрос, может ты отыщешь эту табличку...
  9. #39
    Че-то мне кажется, что 500 - это уже перебор. Аморт уже можно будет вообще не качать под ездока
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------
    А табличку я вряд-ли найду. Все доки, что пользую - я брал сам знаешь, из какой темы
  10. #40
    Cube AMS 125
    наверно ты прав...
    погуглил FOX RP23 BoostValve Pressure IFP - разные источники выдавали 125-200psi , где-то до 250,
    300psi - ни где не встретил
    Последний раз редактировалось Наливаич; 11.03.2013 в 21:31.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
