Всем привет!
Хочу предложить Вашему вниманию мой первый самосбор.
За прошедшую зиму мною был построен велосипед на раме RADON Slide ED 160. До этого у меня был "Specialized big hit S.P.E.C. 2005", на котором я выглядел, честно говоря, нелепо потому, что он совсем не подходил к стилю моего катания. А ещё он весил как самосвал.
Есть у меня друг, который любит шарить по всяким сайтам, в поисках различных велозапчастей. К нему я, для начала, и обратился. И стал он мне предлогать всякие разные ссылки на продавцов различных велосипедных рам. Там был и Transition Covrert v2 и какой-то ROSE и Chumba XCL и ROTWILD X1 и многое другое. Но так как я хотел сэкономить, выбор мой пал на "RADON Slide ed 160". Рамы эти бывают черного или белого цвета. Так как белая мне показалась слишком молодежной, я остановился на черном варианте. Вместе с рамой шел, в комплекте, аморт "FOX RP23".
25.11.2010 был сделан заказ с bike-discount. Так как размер подсидельной трубы у рамы довольно необычный (31,4) пришлось заказать и подсидел. Единственным достойным вариантом оказался "Thomson Elite Seatpost 31,4 mm / 410 mm". Система "Shimano SLX", как и комплект - кассета с цепью "Shimano HG 93 Chain + CS-M770 XT Cassette 11-32" были заказаны там же. Посылка шла, примерно, три недели, что, надо сказать, не долго.
Вилку решено было заказать с "Чайника". Так как дешевый "FOX Float" ушел прямо из под носа, пришлось заказывать "Talas 36 RC2 QR20 1,5". К счастью, рама позволяет установить вилку с полторашным штоком, а они, как известно, подешевле.
Колеса "MAVIC Crossline" были куплены здесь по зимней скидочной цене, в Соколях.
Все остальные фитюльки, например, рулевая, проставочные кольца, 10мм эксцентрик, мавиковские переходники под этот самый эксцентрик, манетки "SRAM X7" были опять же, заказаны с "Чайника". Доставка - те же три недели.
Поскольку колеса удалось приобрести только "centerlock", было принято решение купить роторы "Shimano Disc Rotor XTR SM-RT98" у немцев, отдельным заказом.
Всякую мелочь - тросики, рубашки для них, руль, зажим подсидела и успок были куплены в тех же Соколях. Кстати, успок пришлось переделывать, так как нижнее перо не позволяет просто взять его и поставить.
Тормоза "AVID Elixir CR Karbon" купил то же по зимней скидке в "Веломире" за 6720р оба!!! Вынос "Gravity Gap OS 1,5" - там же.
Передний и задний переклюки, как и сидуха у меня были свои, поэтому я их не учитываю.
В общем сэкономить не особо получилось.
22025р. - рама : Radon Slide ED 160 + Fox RP23
20413р. - вилка : Fox 36 Talas RC2 QR20 - 1.5 2009 160mm
1909р. - рулевая: Cane Creek Double X-II Black 1.5
168р. - кольца : FSA
424р. - кольца : Nuke Proof Turbine
1697р. - манетки: SRAM X7
381р. - зажим колеса: Fire Eye 10mm
424р. - переходники: Mavic 10mm
11000р. - колеса : Mavic Crossline
6720р. - тормоза: Avid Elixir CR Carbon
2000р. - резина : Continental Diesel
2200р. - касета+цепь: Shimano HG 93 Chain + CS-M770 XT Cassette 11-32
3580р. - система: Shimano SLX Crankset FC-M665 36-22 175mm incl. Bashguard
1500р. - руль : FSA FR270
800р. - матчмейкеры: Avid
500р. - вынос : Gravity Gap OS 1.5
1000р. - грипсы : OURY
1000р. - тросики
2366р. - подсидел: Thomson Elite Seatpost 31,4 mm / 410 mm
250р. - зажим подсидела: Pazzaz
1800р. - педали
1562р. - ротор: Shimano Disc Rotor XTR SM-RT98 CenterLock 203mm
1482р. - ротор: Shimano Disc Rotor XTR SM-RT98 CenterLock 180mm
Вес - примерно 14кг.
ИЗ КОСЯКОВ!!!
1. Банан успока, о котором я уже писал.
2. Рубашка тросика на задний переклюк пришлось проложить довольно необычно, в противном случае, если его прокладывать снаружи, то при срабатывании подвески он оттопыривается в сторону.
3. Самый большой геморой мне доставил амортизатор FOX RP23, шедший в комплекте с рамой. Для начала, азот в демфере просочился в масло. Решил попробовать отдать его в мастерскую в Соколях, одному известному мастеру (не буду называть имя и отчество). В результате азот-то он мне закачал, но в демфере оставил кучу пузырей и волос от тряпки, которой он, вероятно протирал детали. В конечном итоге пришлось, как обычно, делать всё самому, доставать мануалы, покупать масла, вычищать тряпки застрявшие между шайбами клапанов демфера, изобретать иглу и закачивать в азотную камеру воздух 400psi…. ВСЁ РАБОТАЕТ.
При ходовых испытаниях оказалось, что увеличенная воздушная камера аморта не совсем подходит для данной подвески FSR. При нормальном Сеге, даже на не больших кочках аморт срабатывает почти до конца. Пришлось избавиться от дополнительной камеры, заполнив её обьём пластиковой лентой.
4. С вилки пришлось снять штаны и вычистить из них АЛЮМИНЕВУЮ СТРУЖКУ!!!!!
А ещё у неё имеется люфт в башенгах правой ноги, что сильно раздрожает. Но до этого руки пока не дошли.
5. Тормоза Avid Elixir CR Carbon оказались не очень-то надежными. При частом нажимании ла ручку они сначала стали клинить, а потом потекли. Пришлось перебирать и их. Оказалось, что пластиковая шайба в главном целиндре слишком мягкая и она просто расплющилась, заклинила и в результате затянула под себя манжету. Пришлось в Веломире купить последний на тот момент ремкомплект. Оказалось, что в новых комлектах шайбы гораздо жестче и проблема была решена. Второй ремкомплект пришлось искать в Нете.
В целом байк получился, на мой взгляд ОЧЕНЬ удобный. Подвеска на большой скорости справляется с любой колбасой, но на малых скоростях жестковата на мелочи.
Ну и ещё несколько фоток с мобильного.
[/B]
