if you're in control you're not going fast enough
Я за эликсиры 5. У меня они стоят года полтора, ни забот, ни хлопот с ними не было, покупал тут, на сайте. Модуляция хорошая, все удобно и приятно. За бОльшие деньги можно получить тормоза и получше... ага
Перешёл с ви на гидру. С ви(Avid SD5) проблем не было, но мощности иногда и модуляции явно не хватало. Купил Hygia Elite с карбо ручками и армированными гидролиниями(6400р. с роторами адаптерами, болтами) не нарадуюсь, колеса снимаю часто т.к. меняю резину в зависимости от того где буду ездить перенастраивать тормоза не приходится, снял колеса-поставил обратно все работает нормально. Задний прокачивали т.к. пришлось укоротить гидролинию,а передний отлично работает с заводской прокачкой, просто поставил и закрутил ни каких проблем( колодки от XT и XTR, тормозуха DOT4, набор для прокачки подходит авидовский)
Уверенность приходит с опытом
Стоят bb7, обыкновенные троса и ручки fr5, 160mm роторы, тормоза абсолютно устраивают, никаких проблем с дозировкой торможения нет, все приятно, и четко, мощность достаточная, чтобы спокойно встать в стоппи, или улететь через руль, если сдуру хватанете ручку при внезапно возникшем препятствии. Вполне рекомендую.
хаха, а ты в курсе, что бб7 - это стопкраны, которые вилки скручивают и рамы рвут? нет? значит не правильно тормозишьшучу... это в пример того, что любыми тормозами можно отлично тормозить! и модуляция, она как бы в голове по сути у каждого... да, и, ФР5 - это собственно те ручки которые отлично работаяюб с бб7
Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
может вы и в моей созданой теме что подскажите уважаемые ГУРУ!!! ???
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=119965
Катал на трешках, катаю на семерках, добавил ВВ7 с вибрейками... все работает и от всего можно улететь не прилагая особенно больших усилий. Работает по-разному, но все работает хорошо.
До покупки элексиров пятых, стоял ББ5, ротор родной 180-ый, ручка ультимейт была, тросики обычные, если все правильно настроить, тормоза хватали так, что страшно было через морду перелететь, даже при полном свешивании назад задней точки, модуляции хватало, что не говори, но ручку можно было настроить очень четко для этого... перешел на элексиры, сразу появилось ощущение, что давить ручку не нужно, нажал - сработал тормоз, модуляции прибавилось, ротор 160, хватает так же как и ББ5 на 180-ом, итог: не заметил особой разницы, но элексиры поприятнее работают, единственное но - пришлось их прокачать после покупки. ББ5 лежит, никуда его не дену, будет как отличный вариант на замену, если что)
Есть проблема с задними элексирами-5: 3 раза прокачивал авидовским набором. Но всё-равно откуда-то воздух берётся. Тормоза новые, с чейна. В чём проблема? Неужели брак? Или может чего не так делаю? Единственное отхождение от инструкции - вставляю между дисками и колодками четыри тонких картонки(две с одной стороны от диска, две с другой), т.к. заднее колесо снимать не охота (цепь надо снимать, а она хоть и с замками, но реально нелегко растёгивается, да и испачкаешься весь). Передние кстати тоже прокачал, но они прокачались с первого раза.
ЗЫ и можно ли как-то настроить, чтобы ход ручки по-меньше был или это такая особенность эликсиров?
