Norco Rampage 2006 - Страница 4
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: Norco Rampage 2006
  1. #31
    balls of steel =) Аватар для Lorinser
    Norco Team DH 2008
    Москва, ЗАО, Багратионовская
    Я ж не выбирал, когда покупал.. конечно взял бы джуси, если бы была возможность.
    покрутил - не помогло (((
    - а там дёрты
    - круууто, а их только летом надувают?
  2. #32
    снять калипер и развести колодки отверткой (максимально утопить поршни).
    ...Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
  3. #33
    Norco Team DH 2008
    <div class='quotetop'>Цитата(thef8 @ 02.01.2007 00:46) [snapback]206679[/snapback]</div>
    снять калипер и развести колодки отверткой (максимально утопить поршни).[/b]
    не помогает первое нажатие - большой ход, далее опять таже фигня((((
    - а там дёрты
  4. #34
    просто несколько раз сильно понажимать на ручку, при вставленном колесе, пробовал?
    Love The Ride
  5. #35
    Norco Team DH 2008
    да, уже все пробовал...
    Добавлено позже (02.01.2007 01:16):
    еще и диск трет...
    Добавлено позже (02.01.2007 01:50):
    Сделал
    ответ нашел на официальном сайте Хаес, в разделе ФАК
    4. How do I increase my lever throw?
    Push the caliper pistons back into their bores. Before squeezing the lever, place a .015" shim on each side of the disc (2 business cards will work), between the disc and the brake pads. Squeeze the lever several times, until the brake pads contact the shims, with the shims in place. Remove the shims and squeeze the lever several more times.[/b]
    - а там дёрты
  6. #36
    <div class='quotetop'>Цитата(Lorinser @ 02.01.2007 01:50) [snapback]206684[/snapback]</div>
    Сделал
    ответ нашел на официальном сайте Хаес, в разделе ФАК[/b]
    если честно - не понял как это отличается от простого разведения колодок
    и от того что написал ашер
  7. #37
    Norco Team DH 2008
    Трудно сказать точно. Просто получается, что ты "обманываешь" тормоз, делая ротор толще..
    - а там дёрты
  8. #38
    <div class='quotetop'>Цитата(Lorinser @ 02.01.2007 02:15) [snapback]206687[/snapback]</div>
    Трудно сказать точно. Просто получается, что ты "обманываешь" тормоз, делая ротор толще..[/b]
    ну так я про то и говорю - система-то самонастраивающаяся,
    то есть эти ухищрения с временным "утолщением" ротора после нескольких нажатий сойдут на нет
  9. #39
    Norco Team DH 2008
    <div class='quotetop'>Цитата(koshak @ 02.01.2007 02:35) [snapback]206688[/snapback]</div>
    то есть эти ухищрения с временным "утолщением" ротора после нескольких нажатий сойдут на нет[/b]
    Сам не могу осознать, но это сработало. Ухищрения не сошли на нет.. Процедура взята с оф сайта, думаю производитель знает, о чем пишет.
    - а там дёрты
  10. #40
    норко рампедж х выдернишь...
    велосипед для дпропинга и НШ восновном.
    тяжэелый, здесь с мягкими колесами (сингл треки), а длинноходная вилка придаст для полного счастья ощущения неповоротливости и тяжести вкручивания в городских условиях...
    а так байк красивый
    за скока взял?
    ykk
  1. Norco Rampage 2007
    от Tuneeez в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 23:34
  2. Norco Rampage
    от C-on в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 21:32
  3. Norco Rampage 06
    от Malai в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 01:00
