Автомобильный GPS-навигатор на велосипед - Страница 4
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
Тема: Автомобильный GPS-навигатор на велосипед
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для Арт-park
    Фикс у меня и мотик
    Москва-центр.
    Цитата Сообщение от Megavvolt Посмотреть сообщение
    У меня автонавик стоит на выносе и питается батареей 4*18650.
    Дождя мой агрегат не боится, т.к. от него хорошо защищен.
    На день работы без экономий всяких хватает по-любому - приезжаю домой - на батарее под нагрузкой 3,7В.
    Крупный экран на руле/выносе намного удобнее, чем мелкие 3-дюймовые экранчики специализированных навигаторов.
    Но я крепление очень долго продумывал, отдельно детали крепежа покупал - долго, муторно и хрен повторишь.
    Считаю, результат того стоил.
    Но это месяца 3 онанизма - резать, шлифовать, клеить, сверлить, нарезать резьбу...
    Свои идеи-фикс надо уважать.
    Ого!
    А фотку?
    Интересно же!
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:15 ----------
    Цитата Сообщение от nikk2004 Посмотреть сообщение
    Если брать с собой нетбук и мобильник, то можно всю дорогу быть с интернетом кроме gps.
    А панелька 80 на 50 см без проблем даст солнечным днем до 40 Вт, что и для многих обычных ноутов может хватить.
    маршрутный компьютер - это Велокомпьютер? Он же на встроенной батарейке месяцами работает, чего его-то заряжать...
    В общем, если без ноута - то и 30 на 50 см хватит с запасом.
    Идеальной была бы схема
    1. Источник энергии - солнечная батарея
    2. Хранилище - аккум на 12в (или зарядка и аккум на 4 по 4,2)
    3. Преобразователи (в т.ч. от прикуривателя) для отдельных устройств - ТВ, Кпк, сотового, аккумов АА для фотика и т.п. по необходимости
    По такому принципу себе сделал - работает. (СБ на 5 Вт, 8 шт 18650, два преобр. с выходом на разъемы USB - а от USB у меня все умеет питаться - и gps и кпк и сотик, при необходимости можно и свет)
    Огромное спасибо, за конструктивные ответы!
    Очыень интересно!
    Да, я примерно так и представлял. Солнечная + Динамка + Аккумулятор на 12 вольт. А от аккумулятора уже просто питаться, всё в продаже недорого есть.
    Ещё раз спасибо!
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
    Цитата Сообщение от Daedalus Посмотреть сообщение
    Арт-park под компьютером имел в виду не ноутбук, а маршрутный компьютер. Ноуту для зарядки минимум два с половиной ампера надо))), а велокомп потребляет сотню микроампер, им можно пренебречь.
    Нет) Я просто имел в виду GPS с большим экраном))
    Да, смешно получилось) Велик с телевизором наверно никто не додумался ещё делать)) Но с другой стороны...
  2. #32
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    только вот к всему этому неплохо-бы иметь контроллер,который бы понимал от чего и как заряжаться аккумулятору и чтобы тот аккумулятор не вышел из строя...
  3. #33
    Без навыков сборки dc/dc преобразователей вы это не осилите.
  4. #34
    Фикс у меня и мотик
    Москва-центр.
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
    Да, не осилю.
    Я попрошу специалистов, может мне помогут за умеренную плату)
  5. #35
    Можно купить готовый или попросить сделать кого-либо.
    Для динамки:
    Если скорость движения не будет превышать 30 км\ч, то ее можно напрямую подключать к свинцовому акк. на 12В (ну не напрямую, а после выпрямителя).
    6 В она далжна давать при 10 км\ч, значит при 30 даст 18В.
    Тока она более чем полампера дать не может - значит Свинцовый аккум хотя бы на 6 А*ч она не сможет перезарядить.
    Варианты -
    1. динамка-выпрямитель-аккумулятор.
    Плюсы - просто, вся энергия в дело.
    Минусы - возможен перезаряд. Надо либо следить за напряжением (не более 14,4в) либо делать защиту от перезаряда (например компаратор с выходом на реле, отключающим зарядку, причем сам он питается от аккумулятора, а не от динамки).
    2. Динамка-выпрямитель - стабилизатор напряжения на 14,4В (например, микросхемка к142ен5 плюс стабилитрон на 9-9,4В) - аккумулятор.
    Плюсы - довольно просто. Нет перезаряда.
    Минусы - заряд начинается со скорости на 3-5 км\ч больше, чем в 1 варианте.
    т.е. не с 20, а с 23 км\ч например.
    Для солнечной батареи - аналогичная схема.
    СБ - диод (чтобы акк не разряжался через нее в темноте) - стабилизатор на 14,4 (для избежания перезаряда - аналогичный как для динамки) - аккумулятор.
    Ничего сложного.
    Сложно - если делать схему повышающе-понижающего импульсного преобразователя для динамки, чтобы заряд от динамки шел начиная с 10 км\ч например. Но тут возникает вопрос в целесообразности такиих действий - кпд у них обычно 70%, что мало.
    Если почти весь поход двигаться менее 20 км\ч - тогда он будет нужен.
    Если хотя бы половину пути выше 20 км\ч - то нет.
  6. #36
    Фикс у меня и мотик
    Москва-центр.
    Для динамки:
    Варианты -
    Ничего сложного.
    Спасибо огромное!
    Интересно и познавательно!
    Да, наверно заряд после 20 км\ч меня вполне устроит, т.к. по опыту средняя ближе к 30-и получается.
    А вы случайно не берётесь такие штуки делать?
  7. #37
    Спасибо огромное!
    Выпрямитель - штука с 4 выводами, стабилизатор - с тремя, стабилитрон - с двумя.
    По объему в спичечный коробок влезет и выпрямитель и оба стабилизатора.
    Да, цена этого коробка уложится в 100-200р.
    (диодный мост на 1А 100В, кр142ен5а-2шт, диод на 50В 2А, луче Шоттки, два стабилитрона на 9-9,4В).
    Я далеко не из Москвы, так что если бы и взялся, то передавать проблема.
    покажите описание спецу, сделает быстро и без проблем.
    долбаный сайт не дает сохранить картинку - электрическую схему, если будет надо - пишите на email, пришлю
    никак не сохранял (раз 5-6) пока на написал об этом. стирать - не буду.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось nikk2004; 08.04.2011 в 13:07.
  8. #38
    Фикс у меня и мотик
    Москва-центр.
    Ну, да, в принципе у меня друзья паяющие есть)
    Сделают я думаю.
    Вам, ещё раз огромное спасибо!
  9. #39
    Навигатор, комп, прицеп с солнечной батареей, динамовтулка и все это тащить надо со средней скоростью не ниже 25 км.ч. ИМХО по пересеченной местности будет сложно, а по асфальту лучше на мотоцикле со всем этим барахлом :-)
  10. #40
    Не по оврагам же. По дорогам будет вполне свободно. комп + навигатор + солнечная батарея вместе хорошо если полкило. аккум и втулка - дело другое, но если с прицепом - то тоже решаемо.
  1. Освежитель Big Fresh автомобильный, лимонный
    от scr1pt в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 23:49
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 22:19
  3. Продаю велосипед Стелс-210 Навигатор
    от Тирпиц в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 14:31
