Звезды и переключение скоростей. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Звезды и переключение скоростей.
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Нет, чем меньше звезда на системе и больше на кассете - тем ниже передача, когда крутить педали легче, но приходится чаще. И наоборот. Значит, самая низкая передача (иногда ещё говорят "первая скорость") - при нахождении цепи на малой звезде системы и на самой большой звезде кассеты.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Еще раз. Тросик можно вынуть из переклюка....Цепь снять пока.
    Вывернуть винты на максимум. Рукой переклюк туда-сюда в крайние положения и боты ограничителье вкрутить, чтобы за звезды крайние переключатель не заходил...
    (я всегда делаю чуть запас, буквально мм один).
    Потом ставим манетку на самую мелкую передачу (самая большая цифра, малая звезда и т.п).
    Ставим цепь, заправляем тросик в переклюк, практически без натяжения и без провиса.
    Пытаемся переключиться, крутим бобышку...
    Если не помогает, т.е. нет четкости... смотрим на предмет погнутости натяжителя, петуха, переключателя, пера куда крепится петух и далее... и прочее и прочее....
    Да бобышку перед всем этим примерно в среднее положение выкрутить, чтобы был запас туда-сюда..(Опять-таки скорее придется натягивать, чем ослаблять, поэтому лучше на треть от максимально вкрученного ее выкрутить)
    а зачем снимать тросик и цепь? что себе, что другим людям настраивал без этих операций. на том же байк-репеар так же не указанно например снятие цепи
    Что бы тросом и цепью не ограничивать ход переключателя за малую и большие звезды. При такой настройке получается гарантированно правильное ограничение хода переключателя, которое впоследствие не меняется вообще.
    хз, у меня у слх достаточно мощная пружина, чтобы на большой передней и малой задней и наоборот цепь не влияла на настройку переклюка
    настраивается то прекрасно
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Всех с Новым Годом!!! Ребят, подскажите, какой болтик надо подкрутить на заднем переклюке, если цепь плохо заходит на бОльшие звездочки кассеты? Тросик натянул по-максимуму уже...
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    надо выкрутить оба винта, отпустить тросик, и настроить заново, по мануалу.
    С НГ!
    ушёл от мотобата!
    С НГ!
    круто! а теперь по существу.
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    А реально надо ослабить болт L. Не поможет - осмотреть тросик (может расплестись) и перенастроить с самого начала. Советую также проверить, не далеко ли переключатель от большой звезды кассеты. Если далеко - выкрутить боль b-tension.
    ушёл от мотобата!
    Vasily75, спасибо, попробую
  1. переключение скоростей - вопрос от новичка
    от Brunetka в разделе Техника катания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 22:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 22:02
  3. Как настроить переднее переключение скоростей?
    от Trance Love в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 23:57
  4. Переключение скоростей и частота педалирования
    от No Access в разделе Техника катания
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 19:11
  5. Самопроизвольное переключение скоростей в Shimano Deore.
    от TrailBlazer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 23:31
