«Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями - Страница 4
Страница 4 из 45 ПерваяПервая ... 2345691434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 447
Тема: «Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями
  1. #31
    Побаловаться новыми ощущениями, и в том числе от процесса сборки сойдет. Разннобразие полезно. НРЖ
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для illyafoto
    Cannondale Ruch, и ещё хардтейл CAAD2
    Киев (Украина)
    Андрей, очень нравится Ваш подход к велосипедному делу, и Ваши байки!!! Спасибо!
    ...люблю сделанное людьми,и для людей...
  3. #33
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для aka Trauma
    Haro
    Москва, Войковская, Петровско-Разумовская.
    А меня интересуют ощущения от седла по пересечёнке. Удобно при длительном каталове или по не было возможности испытать?
  4. #34
    Рациональный вопрос: подседел крашеный, так? Если да, то ведь придется седло двигать: я пробовал оттачивать на кантрийном перечисленные фишки - седло бьет по разным частям тела в самый неподходящий момент (достаточно опасно). Если двигать седло, то краска сойдет. Как будет решаться проблема?
  5. #35
    поставить телескопический подсидельник с манеткой на руль, нэ?
  6. #36
    Нинаю Я прикинул, маловата амплитуда для кантрийника. Минимум подсед торчит на 25см и надо его почти полностью загнать, скажем, на 20см. Так что телескоп - не вариант. Не вариант как для меня, так и для этого вела (как по указанной причине, так и по причине не вписываемости в концепцию).
    Просто я тоже озадачился сборкой примерно подобного вела (только с аммо-вилкой) и хочу покрасить подсед в белый цвет. Анодировки в белый цвет никто не предлагает, так что вариант только красить. В этом случае возникает еще проблема: не будет ли слой краски влиять на "проходимость" подседела?
  7. #37
    симпатичный получился байк, очень интересно как он поведет себя на кк трассах
    а что с Banshee Viento? имхо "кросс-кантри с осложнениями" - это как раз его специализация)
  8. #38
    Portnoy
    Guest
    во-первых, если нужно полностью убирать подседел, то лучше иметь 2 комплекта подседельников и седел...угол наклона седла в таких режимах разный ведь.
    во-вторых, красить подседел никак нельзя - не влезет в трубу, а если влезет, обдирётся зразу же.
  9. #39
    [FONT=Verdana]
    Цитата Сообщение от Dauer962 Посмотреть сообщение
    Вообще не понял байк. Андрей , у тебя же вроде много байков ? Зачем еще один ? Не представляю себе ригид для пересечёнки.
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Собственно, Fenix уже все сказал:[/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Захотелось разнообразия и большей специализации + в очередной раз поиграть в игру под названием «велоконструктор». Ригид для пересеченки – это реально, надо просто попробовать и, возможно, немного поднапрячься в «период адаптации», а потом понравится… ну или не понравится[/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Пожалуйста[/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Испытания начнутся с началом сезона – зимой не катаюсь. Чего-то особенного и отличительного вряд ли предвидится – вполне стандартное КК-АМ седло с обычным профилем и средней жесткостью. Если не понравится, поменяю его на проверенный вариант [/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana]i[/FONT][FONT=Verdana]zik[/FONT][FONT=Verdana] Aliante[/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]
    Я прикинул, маловата амплитуда для кантрийника. Минимум подсед торчит на 25см и надо его почти полностью загнать, скажем, на 20см. Так что телескоп - не вариант. Не вариант как для меня, так и для этого вела (как по указанной причине, так и по причине не вписываемости в концепцию). ?
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Вообще, диапазона регулировки в 125 мм (как у Rock Shox Reverb) мне бы вполне хватило (это как раз половина штатной высоты подседела). Но, как Вы правильно заметили, такой компонент категорически не вписывается в концепцию
    [/FONT][FONT=Verdana]Я согласен с [/FONT][FONT=Verdana]Portnoy[/FONT][FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Рисунок на моем подседельнике выполнен с помощью наклейки с достаточно толстой ламинацией, поэтому «выдвигание-задвигание» изначально не планировалось (отсюда и комплектация болтовым подседельным хомутом). Выставил «компромиссную» высоту седла – на 6 см ниже, чем на кантрийниках. Заявленные трюки с разной степенью «кривизны» удавались с высоким седлом. Не думаю, что теперешний вариант будет слишком мешать. Если «покатят» более серьезные темы, где реально необходимо низкое седло – то будет второй комплект «седло+штырь»[/FONT]
    [FONT=Verdana]Кстати, как правильно заметил [/FONT][FONT=Verdana]Portnoy[/FONT][FONT=Verdana], низкое положение седла требует и выставление другого угла наклона (условно параллельно верхней трубе рамы), а с имеющимся «кантрийным» двухболтовым подседельником этого просто нельзя сделать – диапазон регулировки и длина болтов не позволяют[/FONT]
    [FONT=Verdana]У Вас, видимо, варианты такие:[/FONT]
    [FONT=Verdana]- красить подседел до границы входа в подседельную трубу, устанавливать его в данное единственное положение и не двигать,[/FONT]
    [FONT=Verdana]- не красить, купить вариант с широким диапазоном регулировки угла наклона седла, выдвигать-задвигать подседельник по необходимости и не обращать внимания на его внешний вид[/FONT]
    [FONT=Verdana]- использовать 2 комплекта «седло+штырь»[/FONT]
    [FONT=Verdana]Установка регулируемого штыря концептуально подходит, на мой взгляд, только к трейловым подвесам [/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]
    [/FONT]
    [FONT=Verdana]Я его оставлю для выездов в горы[/FONT]
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 28.02.2011 в 12:21.
  10. #40
    самый лучший
    москаль
    Андрей, честно говоря, не понял, зачем нужен этот Харо, если есть Баньши, которого для перечисленных "трюков" вполне хватит (ну, если только с Side Hop посложнее). ИМХО, конечно. Хозяин - барин =)
    Trail/AM/Enduro Club
  1. Кросс-Кантри
    от Strah в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:45
  2. Двухподвес для кросс кантри.
    от Bertram в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:51
  3. кросс-кантри
    от arthur-the-kula в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 23:06
  4. кросс-кантри
    от embrio в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 12:23
  5. Помогите выбрать велосипед Кросс-Кантри(+Байк-Кросс)
    от Corvin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 09:44
