Амортизаторы для велосипеда - Страница 4
Страница 4 из 33 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 326
Тема: Амортизаторы для велосипеда
  1. #31
    да, косяк имеет место
    Добавлено позже (24.11.2006 14:05):
    вот
    Изображения Изображения
  2. #32
    <div class='quotetop'>Цитата(Smith @ 23.11.2006 01:30) [snapback]195861[/snapback]</div>
    Или я чего-то не понимаю, или на нижнем эскизе ширина втулки не равна сумме ширин "толстой" и "тонкой" частей.[/b]
    Все верно - там ошибка. И вообще на этот рисунок не смотри - он неверный. Правильнее - тот что позже был (на бумажке с карандашным эскизом).
    Я жуЖЖу о великах...
  3. #33
    У меня аморт Fox DHX Air 3.0. У него два нипеля: с одним все понятно, но вот со вторым не все понятно. Нашел мануал:
    Boost Valve
    The Boost Valve creates a position-sensitive damping scheme that allows for a seamless transition from efficient ProPedal to square-edge bump absorption to a bottomless end-of-stroke feel. The Boost Valve also decouples the factory-set ProPedal and factory-set bottom-out resistance without affecting the compression damping Oil or air damping resistance felt when trying to compress a shock or fork. curve.
    The Boost Valve is not adjusted directly. Instead, its behavior and performance characteristics are influenced by the air pressure setting in the reservoir.
    To change the compression damping characteristics of your DHX Air 3.0 shock, attach a FOX High Pressure Pump to the air valve on the reservoir:
    For a firmer ride, add 10 – 15 pounds of air pressure.
    For a softer ride, decrease the shock’s air pressure 10 – 15 pounds by using the pump’s bleed valve.
    У меня с англ. так себе. Я понял что это защита от пробоя, не влияющая на сжатие, и вдобавок к этому еще на пропедал влияет. Т.е. типа качай больше и будет тебе меньше раскачка и больше защита от пробоя? Можно этот момент прояснить?
    [FONT=Book Antiqua]TORO BRAVO[/FONT] aka Norco Six Two
  4. #34
    Люди, вопрос есть
    Вот скажем в прайсе пружина 2.25" x 400 Lbs x 116mm Free Length
    Там 2.25 - это как я понял диаметр ? А где этот диаметр меряется ? Это внутренний диаметр пружины ? Или внешний ? Или внешний аморта ?
  5. #35
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 06.01.2008 13:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Там 2.25 - это как я понял диаметр ?[/b]
    Нет. Это максимально допустимый ход аморта для этой пружины (в данном случае - ~57мм). 400- жёсткость пружины, 116мм - длинна пружины в расжатом виде.
    Диаметр в маркировке не указывается. Если известен производитель, можно попробовать найти каталог его пружин со всеми параметрами (у Марцок есть такой на их сайте). Иначе - только связываться с продавцом и просить померять.
  6. #36
    А какие-то стандарты есть ? Мне нужен на аморт с наружным диаметром корпуса 30 мм.
  7. #37
    <div class='quotetop'>Цитата(Брякомякс @ 06.01.2008 13:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А какие-то стандарты есть ?[/b]
    Есть, но я не помню что там точно. Помню, что когда искал нестандартную пружину на X-Fusion, то от Фокса диаметр был в самый раз (но не было нужного мне сочетания хода и жёсткости), а у Мурзов была нужная жёсткость и длинна (можно было заказать), но диаметр был великоват... В итоге - езжу сейчас на воздухе.
  8. #38
    Именно на X-Fusion Glide ищу
    1.5 хода, жесткость 650 или 700
    Не знаешь - от рокшоксов пружина не подойдет ?
  9. #39
  10. #40
    Thumbs up
    <strike>Уважаемые, неругайтесь, может вопрос и банальный но хотелось бы резяснений. Вот присмотрел не дорогую се вилочку </strike><strike>RockShoxTora 302 CoilU-Turn</strike><strike>, раскажите, что в ней не так, если можно её плюсы и минусы. Стоит у мя RST, думаю, что Тора получше будет, как вы считаете?
    </strike>
    Вопрос снимается из данной темы.
    [FONT=Garamond]Somewhere In Time.[/FONT]
