Предложение по совершенствованию велогенератора - Страница 4
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 151
Тема: Предложение по совершенствованию велогенератора
    Двухколесный вездеход Аватар для motokot
    BMW F800GS , GT Avalanche 1.0 Custom, E-bike Centurion 3k
    Сергиев Посад
    а насколько сложно снять ток именно с самого колеса?
    Например, у вас ви-брейки, а в них, или рядом с ними, не важно, встроены редкоземельные магниты (что уже неплохо, т.к. они далеко от земли и на них всякие гвозди налипать не будут),
    внутри обода сделана обмотка, и по двум спицам она выходит к втулке.
    Ток будет сложно снять?
    ЗЫ. Магниты надо расположить не в самих колодках, а рядом. Иначе колодки прилипнут к ободу и вы затормозите)
    ЗЗЗЫЫ - я просто пытаюсь придумать наиболее простой способ построения НЕСТАНДАРТНОГО генератора на базе готового вела, без всяких там сложных схем.
    Чтобы можно было любому чайнику все это реализовать за один день в домашних условиях. А ваши идеи, конечно, неплохие)
    Последний раз редактировалось motokot; 16.02.2011 в 11:11.
    Два колеса в Сергиевом Посаде: электровелосипеды, мотоциклы (мотофорум).
    motokot, если нужен нестандартный генератор, то можно использовать пьезоэлементы (как в зажигалках). Мест с периодическим изменением нагрузки на веле предостаточно - вилка, каретка, подсидел и т.д. Дело за реализацией
    Ites
    Guest
    Вилка в качестве генератора -- гениально!
    Ещё есть элементы пельтье. Приклеиваешь его к собственной заднице, а к нему радиатор. Всё, разница температур есть- ток пошёл!
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    ну обвешать весь вел и себя такими штукуевинами,главное,чтоб не пробило когда не надо.
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Самый бюджетный вариант - ветряк.
    Сергиев Посад
    можно еще вместо успокоителя цепи генер с зубчатым колесом поставить, но минусы те же - если педали не крутишь - тока нет, и зарядка зависит не от скорости вела, а от каденса.
    Еще было бы неплохо поиметь самоклеющуюся пленку со встроенными в нее фото-элементами и самостоятельно обклеить раму, руль и прочее. Какое-никакое, а тоэже подспорье.
    А аккумуляторы в виде круглых батареек можно в раму под седлом напихать, главное - от воды их уберечь.
    насчет пьезоэлементов - тоже неплохо, но где их купить - без понятия) в фабричных условиях их можно и в корд вплетать, тогда при деформации покрышки она будет ток вырабатывать...
    В вилке - почему бы и нет, все равно даже на ровной дороге вилка работает немного. А на наших дорогах - очень даже много)
    а ветряками можно и шлем обклеить) во видок-то будет, похлеще, чем в американских мультах рисуют... (у них там почему-то любят изображать глупцов в шапках с пропеллером, не знаю, почему).
    элементы пельте лучше не к заднице, а к тормозам - они ж нагреваются сильнее, чем задница)
    Еще дикие идеи?)))
    Да пожалуйста
    Молниеотвод повыше - и в грозу электричество обеспечено.
    А еще можно кота к колесу привязать для получения статического электричества
    Последний раз редактировалось Mihmich; 17.02.2011 в 15:39.
    Ites
    Guest
    Котогенератор... Котобутербродный генератор.
    Цитата Сообщение от MUTbKA Посмотреть сообщение
    ветряк.
    ехать не реально будет,зато когда стоишь можно снимать электричество(если ветер есть конечно)
    кпд не айс.
    это реальная вещь.смотрел такую,за 15000р можно обеспечить себя вроде бы(щас уже точно не помню) 12в/1а,что очень не плохо,правда площадь фотоэлементов будет 100см на 50см что ли.
    про пьезо и пельте-это без вариантов брать надо,все равно деформации и тепло без дела пропадают.
    так же супер,но это в стоячем режиме и по дальше от вела,зато за один удар всех своих коллег переплюнет месяца на два(еще ионисторы нужны)
    лучше пусть тянет,наверное толку больше будет.хотя гринпис не дремлет.
    Котобутербродный генератор (левитатор) - это же кландайк,но опять же гринпис по всюду!!!!
