Велофароколхоз на XM-L - Страница 4
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 66
Тема: Велофароколхоз на XM-L
  1. #31
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    мой колхоз.пока на двух аккумах,так как взял бокс для пробы.проверял его в раковине полной воды,не просочилось ничего.да и больше пока не надо,на полтора часа хватит,а к зиме сделаю на 4х.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Ну, раз пошла такая пьянка ) Вот моя поделка, кодовое имя "Декстер"
    Сейчас строгаю еще один очень похожий кузов
  3. #33
    Zigger, видел это творение.понравилось.а где брал вольтметр?хочу такое же приладить.нашел такую же штуку,но она идет с различными режимами,то есть меряет два контура и решил не брать.
  4. #34
    Вольтметр - http://www.dealextreme.com/p/digital...c-models-20024
    Показывает сперва побаночно, потом суммарный вольтаж. У меня там 2S2P
  5. #35
    такой и находил.а если под параллель просто,как будет работать не знаешь.мне бы чтоб просто как один аккум показывал,3в-4.2в
  6. #36
    сейчас проверю )
    Проверил. Меньше 2-х банок последовательно - не включается вообще ( Даже не начинает светиться.
  7. #37
    вот заразы.и аналогов не встречал таких симпотных.а так хорошо было бы.
  8. #38
    На хоббикинге большой выбор аналогов. На 1S точно были пищалки с парой светодиодов. Насчет полноценного вольтметра - не помню.
  9. #39
    Zigger, Я серьёзно думал над таким вариантом и отказался от него из-за невозможности раздельно регулировать положение фар.
  10. #40
    Не вижу в этом проблемы ) Потому что:
    1) В этой фаре стоит оптика Ledil EVA XM-D, она маттированная от рождения и дает довольно широкий размытый луч.
    2) В фаре на фото стоят 2 диода MC-E c раздельным включением кристаллов. Один драйвер питает 2 верхних кристалла 1-го диода + 2 верхних кристалла 2-го диода. Второй драйвер - аналогично 2 нижних кристалла в обоих диодах. Яркость по цепочкам кристаллов регулируется в каждом драйвере отдельно. Таким образом получаем раздельную регулировку ближнего и дальнего света ))
    У меня не возникает желания направить головы в разные стороны.
    В той что делаю сейчас будет 3 головы. Там XM-L, поэтому кристаллы уже не разделишь. А жаль, мне понравилось )) В ней придется одну голову (среднюю) посадить под небольшим наклоном вниз. Думаю справлюсь )
  1. Велофароколхоз на MC-E.
    от stronge в разделе Электроника
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 23:06
