Восстановление резьбы педали на шатуне. - Страница 4
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Восстановление резьбы педали на шатуне.
  1. #31
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    А метчики однако дорогие...
    http://www.bike-components.de/produc...debohrer-.html
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:38 ----------
    Даешь инструкцию
    Мне сказали к футорке прилагалась. Ну и логично делать так...
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    У товарища на триальном байке стояли шатуны с мет. вкладышами под педали, при выкручивании педалей одна выкручивалась вместе с футоркой, пришлось подклеить и раскернить с внутренней стороны шатуна.
    Бегемот
  3. #33
    Cube AMS 125
    при такой технологии есть вероятность, что фланец педальки упрется в футорку , а не в шатун, что совсем плохо...
    либо наоборот футорка будет не полностью накручена на педаль.
    А так и футорка полностью на педальке и фланец упирается в шатун, как положено. Причем фланцы у разных педалек могут быть разные.
    А в том, что футорка выкручивается вместе с педалькой ничего плохого нет.
  4. #34
    Барнаул
    Есть, резьба мелкая - высота витков тоже маленькая - убить легче.
    И закрутить футорку вровень с шатуном могу и без педали
    Бегемот
  5. #35
    Cube AMS 125
    хорошо, а что будешь делать при смене педалек, а на новых резьба недонарезана ? И фланец до шатуна не доходит...
  6. #36
    Барнаул
    Хорошо, а что делать если поставил футорки с одной парой педалей, а потом их надо поменять на другие - а там резьба недорезана?
    Хотя в реальной жизни такого не попадалось
    Бегемот
  7. #37
    Cube AMS 125
    MEHANIK, я чет не понял тебя:
    я же тоже самое спросил...
    Педаль вкрутится до конца резьбы, а фланец в шатун не упрется, придется срывать закерненную футорку. При этом она так может накрутиться на педальку, что ее мотом фиг скрутишь...
  8. #38
    Я в свое время решил проблему по-другому. В торце оси педали сделал глухое отверстие с резьбой, туда вкрутил шпильку, после установки педали на эту шпильку накрутил гайку для жесткой фиксации на шатуне. Тут главное подобрать длину шпильки и толщину гайки, чтоб они не задевали за цепь и раму. Я посчитал, что установка футорки ослабит шатун, да и нести на обработку (через проходную) ось педали проще, чем шатун с системой.
  9. #39
    Барнаул
    Это я тоже самое спросил, допустим закрутил я педаль по твоей технологии, а потом надо закрутить неправильную педаль. Или по другому, новые шатуны - нужно вкрутить неправильные педали ... срываем резьбу?
    На самом деле такой проблемы не существует, в начале резьбы всегда делается проточка так чтобы педаль упиралась в шатун площадкой на оси.
    Бегемот
  10. #40
    Цитата Сообщение от Nafanya Посмотреть сообщение
    сварщик (дюдаль заварит не каждый)
    естественно, надо оборудование специальное и навык. Если у человека ни того ни другого, он Вам не сделает. А кто сделает - сделает хорошо.
    В случае с футоркой (вкладышем) только токарь.
    А кто просверлит в шатуне отверстие и нарежет резьбу? Тоже токарь?
    шатун может деформировать при наварке
    не может.
    а вкладыш изготовить может любой токарь, даже ученик.
    ну-ну... странное отношение. У Вас априори сварщик - говно, а все токари - спецы. Так не бывает.
    Последний раз редактировалось Aleks_Po; 05.06.2012 в 08:14.
  1. Сорвал резьбу на шатуне. Как теперь его снять?
    от popeye в разделе Технические вопросы
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 16:20
  2. Скрутил резьбу на шатуне под педали. Как починить.
    от Аскар в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 23:32
  3. Похрустование в левом шатуне
    от Denis-IT в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:19
  4. Восстановление marzocchi
    от filimonovartem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:05
