Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 399
Страница 399 из 1002 ПерваяПервая ... 99199299349369389394397398399400401404409429449499599699899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #3981
    Королёв
    JJ + HED-ы спускают на 1-2psi в неделю, это норма? Причем оба колеса равномерно. Обычно качаю 9psi перед и 11psi зад, через неделю 7.5/9.5psi соответственно.
    Думал, что виноват герметик-Stans. Залил в начале мая 2017 около 90МЛ, перестал плескаться уже в июле, но как оказалось-работает!
    Сегодня словил гвоздь 8-10СМ, заделало без жгутиков. Почти не ссало, весь герметик, который потребовался, на фото. Заделало минут за 10
    https://www.strava.com/activities/1161536462
    Последний раз редактировалось Sadness; 31.08.2017 в 23:44.
  2. #3982
    Sadness, если отбросить hedы, у меня JJ, на взгляд фэтнасосманометра, и за 3 недели спускали в пределах погрешности этого самого манометра. Герметик airgag.
  3. #3983
    Antalya
    Если лайтскины, то может быть такая засада. В ванной только редкие пузырьки из резины? У меня похожая проблема с арисунами, только травит сильнее, в месяц 10 псов примерно. Похоже нужно сначала «обработать» герметиком, который дает пленку на покрыхе.
  4. #3984
    Бабайка на фэтбайке Аватар для Meettya
    карбонайнер и титанофэт
    Раменское
    Странно. У меня железно и JJ LS стоит и Арисун стоял, пока лента жива была - все норм, на мулефутах. Герметик сервисмульти
    Катаюсь в Раменском на всем что катится.
  5. #3985
    Antalya
    Цитата Сообщение от Meettya Посмотреть сообщение
    Странно.
    Раз на раз. У меня задняя почти не травит (пару псов в месяц), а передняя спускает сильно и именно через борта. Ну и у тебя сервисмульти, который быстро дает пленку. Нужно его попробовать в общем.
  6. #3986
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    Начинается )))). Ща на Вм дойдут до пяти баночек с разными герметиками и регламентом их применения. Я к тому что нафига эта онза и иже с ними если с ним сифонит воздух?
    Let's ride! informal team
  7. #3987
    Antalya
    Затем, что негерметичная не TR покрышка — не проблема герметика. Герметик должен проколы заделывать, а не микропоры в покрышке. Ну это если ты не любитель ежей в покрышке разводить, конечно.
  8. #3988
    матрас-кантри
    карбосипед, рапидосипед & фэт
    Омск
    еще и от герметика зависит. не я один сталкивался с тем, что стенс не может в заклеивание мелких дырок. а смена герметика меняла ситуацию категорически. (да, на покрышках, не предназначенных для TL)
    оранжевый On-One Inbred 29
    RIP
  9. #3989
    Мне тут удачно подвернулась ПВХ плёнка от натяжных потолков. Толщина её 0.2мм.
    Просто идеально для герметизации дырявых алю ободов
    Отрезал от полотна на глаз 15см ленту, рассчитал сколько нужно длины, чтоб лента села внатяг и швы не легли на отверстия. Нахлёст сварил обычным утюгом через бумагу для выпекания. Получилось кольцо из ПВХ. Обода у меня Alexrims blizzerk 90, пока только переднее колесо собрано, на нём и экспериментируем. ПВХ ленту натянул поверх штатной ободной ленты, подрезанной с обеих сторон. Получается красивая, ровная поверхность )
    Напялил покрышку, она у меня не бескамерная Kenda Juggernaut sport 4.5, делаю дырку, вставляю ниппель, расправляю покрышку по ободу и спокойно накачиваю обычным ручным насосом, как будто с камерой качаю )
    Покрышка без мыла застегнулась на 12 псах. Проверил намыленной губкой, сифонит по всем бортам 360° с обеих сторон и спускается довольно быстро. Залил герметик Сервис-мульти примерно 100мл, он даже не выступил нигде, хотя трёс как с ума сошёл ;P
    Оставил на ночь, посмотрю утром, спустит или нет.
  10. #3990
    Antalya
    Kamaz38, вполне годная метода, для тех, у кого есть доступ к обрезкам натяжников. Сколько вес кольца вышел?
    Я довольно давно уже писал про ПВХ пленку для водоемов толщиной 0.5 мм, что есть в Оби. С ней можно обойтись без родной ободной ленты.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 02.09.2017 в 21:02.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
