Топталки VS контакты - Страница 399
Страница 399 из 1288 ПерваяПервая ... 99199299349369389394397398399400401404409429449499599699899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 12873
Тема: Топталки VS контакты
  1. #3981
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    Не спорю. Но, раз вы так считаете, то почему бы об этом не написать самому, в качестве ответа
    это как Вы себе представляете? я не доцент кафедры велоспорта чтобы об этом писать...
  2. #3982
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Но тем не менее, когда вы пишите своё мнение, вы же имеете какой-либо свой собственный опыт использования, верно? Ну так вот и опишите понятно и в подробностях, почему вы считаете, что моё мнение является ошибочным.
    В частности, возвращаясь к началу дискуссии: почему КП легче совершать после года тренировок, и почему при увеличения скорости движения, КП не легче совершать. Потому что лично у меня, именно так получается. Может, тогда придём к чему то общему?
  3. #3983
    - первое: это суть этого навыка относительно сложно ставится (не за неделю) - легко теряется без практики
    - второе: может и так - но скорее просто с увеличением каденса легче себя убедить что крутишь правильно-)
  4. #3984
    БРЕЕЕК!!!!!
    вывод; кп для профи это трек и шоссе-любые приличные неровности его сбивают.
    научится потягивать и дергать в горизонтали на контактах-легко. но остается мертвая зона. если смотреть на картинке http://russtil1.narod.ru/images/utkin8-16.jpg
    это зона с 12 до 3х те когда заканчиваем тянуть и надо полностью разгруженную ногу протолкнуть вперед. с нижней горизонт проводкой на высоком кадансе(под 70) проблем нет.
    естественно, нижняя проводка и потяг слабее, чем педалирование всей массой+ многие любят выстрелить стоя, перед пыжком или поворотом. те кпд 25-30% при ровном движении. коллего топчет на высшей передаче, напрягая ноги и дыхло, а вы спокойно на низшей молотите 73 оборота. ноги нагрузку не чуют, по дыхалочке запас есть скромный(до 85оборотов.).
    вполне приличное кп.
    вы освоили кп когда на топталках идущаая вверх нога 1ю минуту езды норовит срыгнуть, тк тянет по привычке.
    а гоншикоф побоку- они озбоченные у профи свои стандарты.
    вот какой вам тренер скажет "иди учись!"? Он скажет: "Давай за 3к научу побырому"
  5. #3985
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну вот, у меня лично, ощущение КП возникало ещё на топталках, когда я увеличивал каденс. Именно поэтому, что мне не хватало "подтягивания", я и пересел на контакты. С увеличением каденса, разгоняешь велосипед, и следовательно нудно меньше прилагать усилий в тех местах, где мышцы слабо развиты. В итоге, ощущения уравниваются, и возникает такое впечатление, которое по сути своей не может быть ошибочным.
    Касаемо практики - если хотя бы раз "поймать" это ощущение, и оценить его, то далее стараешься к нему стремиться при каждом выезде.
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:11 ----------
    Цитата Сообщение от serdgio986 Посмотреть сообщение
    это зона с 12 до 3х
    Да да, именно она. её легко увидеть, когда крутишь одной ногой, на пониженной передаче, при малом каденсе (1-2 оборота/сек) и без усилий. Нога как бы проскакивает этот участок. Лечится радиальным натяжением нога-педаль.
  6. #3986
    надо менять посадку-те опят ьже шоссейно-трековая, аля ""раком"". по зеленям, горам и буеракам так долго не проездишь.
  7. #3987
    с калёсаме
    Балашиха
    Что верно - то верно. Для этого, немного способствует мягкая подвеска. Но это эффективно на большой скорости. А на малой от периодического привставания никуда не деться.
    Выходит, КП штука хорошая, но наиболее эффективна шоссейникам и трекерам.
  8. #3988
    Ога, зато в книжках пишут, что согласно исследованиям у гонщиков кросс-кантри круговое педалирование развито лучше чем у шоссейников
    Вообще читаю тему и смешно)
    К слову, о "стандартах", например глянуть последний график,пунктирчиком. http://i021.radikal.ru/1205/83/6d24ef51de26.jpg
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 16.05.2012 в 23:08.
  9. #3989
    с калёсаме
    Балашиха
    Это не менее смешно
  10. #3990
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    п...ц поток сознания, я валяюсь)))
    так 1 или 2 оборота? ))) это, между прочим, либо 60, либо 120 в стандартных единицах (а не тех, которые вы тут придумали только что), и это две большие разницы...
    "радиальное натяжение" это тоже круто, а в какую сторону по радиусу? надо от каретки тянуть, или наоборот, к ней давить? с понятием "по касательной" (а есть еще клевое слово "тангенциальный") не перепутали?))
    STRAVA
  1. контакты на топталки
    от unf2 в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:05
