<div class='quotetop'>Цитата(Mishensky @ 02.12.2008 11:47) <{POST_SNAPBACK}></div>1лк=1лм/м2
Господа!
А Cree MC-E на последовательном старе кто-нить заказывал? Очень вкусно выглядит перспектива фарки на 8 кристаллов (2 диода) при 350 мА, на 9-10 вт и 800 номинальных люмен.
<div class='quotetop'>Цитата(petru440 @ 02.12.2008 13:28) <{POST_SNAPBACK}></div>Пока присутствует проблема в виде отсутствия нормальной дальнобойной оптики. Если только отражатели. Но у них диаметр будет как минимум 4см.
<div class='quotetop'>Цитата(Nandarou @ 02.12.2008 12:40) <{POST_SNAPBACK}></div>А каркловскую 26 мм кто-нить пробовал с ними или с П7? Там выемка для П4 уж слишком избыточна. И еще: в ассортименте дила есть отедльно платы стар на последовательное соединение и запаянный на параллель диод на старе. Сложно ли припаять эмиттер на стар, проще говоря что, что для этого надо?
Кто нить МСЕ покупал? как у них со спектром?
<div class='quotetop'>Цитата(petru440 @ 02.12.2008 12:28) <{POST_SNAPBACK}></div>Ну про оптику Nandarou уже сказал, а почему именно последовательно? какая разница? на люменах же это не отразится, только на конструктиве драйвера или питания.
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 02.12.2008 12:55) <{POST_SNAPBACK}></div>Повышающий драйвер на малый ток и большое напряжение сделать проще чем на малое напряжение и большой ток (при равной мощности). Тем более BoostPuck от Леддрайва лежит на столе. Надо же его куда-то прикрутить.
И еще. Где гарантия что при тупом запараллеливании через каждый кристал пойдет 350 мА? Не спроста же в даташитах крее приводит светоотдачу при ИНДИВИДУАЛЬНОМ драйвере на каждый кристалл?
Да чорт с ними с люменами, не в них счастье.
А по-поводу оптики к Nandarou вопросы: что пользовал?
Щас каркловский сайт глянул, они на МСЕ как раз рекомендуют 26 мм оптику, правда особую серию.
<div class='quotetop'>Цитата(petru440 @ 02.12.2008 13:53) <{POST_SNAPBACK}></div>Спектр у МСЕ должен быть такой же как и у обычных XR-E, то-есть различный в зависимости от бина спектра.
<div class='quotetop'>Цитата(Крепкий @ 02.12.2008 01:49) <{POST_SNAPBACK}></div>Те MTE (на одном элементе), которые принято тут обсуждать работают далеко не на максимальном токе. Ток на диоде там хорошо если 2А есть...
Добавлено позже (02/12/2008 14:03):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 02.12.2008 03:51) <{POST_SNAPBACK}></div>Дизайн супер !
Ещё бы анодирование в чёрный цвет.
И не видно какие кнопки использованы :-)
И на семь диодов конечно интересно посмотреть что получится, каких размеров и что будет требовать для питания.
Добавлено позже (02/12/2008 14:12):
<div class='quotetop'>Цитата(StasikOFF @ 02.12.2008 12:07) <{POST_SNAPBACK}></div>У Бетти/Вильма часть коллиматоров работает вдаль, часть вниз перед колёсами, остальные посередине. Но свет той фарки с фонарёвки мне кажется более сбалансированным, хотя за счёт шлифования, вероятно, несколько уменьшается КПД.
Ща еду за азткой, буду пробовать анодирование (правда красители у меня только красный, синий и бирюзовый )
Кнопок на этом фонаре нет, питаться будет от динамки.
:D самаому интересно, ждем диодов.
