Всё о RockShox - Страница 3977
Страница 3977 из 3987 ПерваяПервая ... 297734773677377738773927394739673972397539763977397839793982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 39,761 по 39,770 из 39868
Тема: Всё о RockShox
  1. #39761
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    нагрузка , приходящаяся на платформу будет разная в зависимости от накачки вилки, ибо часть веса седока будет приходиться на левую ногу, и только часть на правую . Чем меньше накачана вилка, тем заметнее проседание закрытой флейты
    Имеешь в виду садится на вел с закрытой флейтой? Имхо своим весом не продавишь платформу, если не прыгать специально, но проверю.
  2. #39762
    Евгений Ник, я думаю, что мы одинаково понимаем работу ВСК - при закрытом клапане при низкочастотной нагрузке флейта держит не сжимаясь тем большие нагрузки, чем медленнее они возрастают ( ну и тем меньшие, чем быстрее они возрастают -т.е. содержат больше высокочастотных гармоник), если аккуратно садиться на велик без резкого воздействия , то флейта не прожмётся и под большим весом и, в то же время, если резко и несильно надавить на вилку - она сожмется.
    Последний раз редактировалось yuniki; 24.04.2024 в 11:32.
  3. #39763
    Если речь про заблокированный демпфер ("не сжимаясь") то от скорости нажатия не зависит, есть порог открывания по силе.
    Скорость прожатия важна если есть два канала и один из них открывается сильно легче чем второй, либо всегда открыт.
  4. #39764
    Were1325, суть ВСК ты, видимо, не понимаешь
  5. #39765
    в моушен контроле только одна "дырка", там нет раздельных контуров.
    Да, сечение этого отверстия немного меняется в сторону увеличения при сработке флейты при больших ударах, но незначительно.
    Последний раз редактировалось skadi; 24.04.2024 в 21:49.
    _
  6. #39766
    Где, например, есть раздельные ? И ,.. - не понял про изменение сечения отверстия при ударе, оно ж просто открывается ( и , причём, при легком, но резком ) ?
  7. #39767
    моушен контрол есть 2 видов.
    с двумя отверстиями в грибке и с вырезанными сектором (с регулировкой компрессии)
    в первом случае имеем 2 отверстия диаметром 2мм.
    это нск.
    при сильно ударе флейта сжимается и масло может течь через два сектора шириной около 2.5мм и длиной около 45 и 120 градусов. Это типа ВСК.
    маниту абс, например.
    _
  8. #39768
    И, да ... - одна дырка или нет - не важно. Вот эта одна дырка и используется в ВСК, который реализует флейта, НСК - при этом , да, фактически не работает, хотя и можно как-то смастырить регулировку открытия дросселя, но, не стоит оно того ...
  9. #39769
    переведи. Ну и если ты никогда не заглядывал под грибок, то будет сложно объяснить.
    _
  10. #39770
    skadi, ну заглядывал. И У меня две дырки в грибке, под ними на торце флейты вырезанные сектора.. И что ? Флейта , будучи закрытой( с НСК она или без НСК ) для открытия фладгейта испытывает воздействие на площадь кольца на периферии своего торца вокруг грибка. И работает этот механизм, как ВСК , если все остальные дырки закрыты, т.е. пропускает высокие частоты и необязательно большой амплитудой ( ну там АЧХ определяет )
    Короче - флейта, я хочу сказать, это не стальная витая пружина, хар-ка ее похожа на шимстек.
    Последний раз редактировалось yuniki; 25.04.2024 в 00:43.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
