Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 397
Страница 397 из 407 ПерваяПервая ... 97197297347367387392395396397398399402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
  1. #3961
    да мне все-равно что вам там кто приносил, у меня на цепь песок впринципе не попадает и бегают цепи долго и хорошо
    так это же прекрасно!
    А если не пихать в УЗВ а просто смазать и катать, эта кучка песка так и останется прилипшей на внутренней поверхности линков?
    или на внутренней поверхности втулок. или между пином и линком. тут как повезет.
  2. #3962
    Minus_nsk, а что так? Внутрь звеньев бензин не затекает?
    Замочить часов на 5, потрясти и все прекрасно вылетает и песочек и черная металлическая пыль.
    Последний раз редактировалось GEO.PS; 30.06.2025 в 19:51.
  3. #3963
    не стоит заморачиваться, вся грязь вымывается в бутылочке
  4. #3964
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    В тех местах где детали цепи соприкасаются (трутся) между собой - щечки, пины, ролики отмываются в первую очередь. А там где не соприкасаются например середина внутренней поверхности щечек, там грязь и не мешает, она ведь не отваливается сама по себе.)))
    Последний раз редактировалось MEHANIK; 30.06.2025 в 20:09.
  5. #3965
    Любитель
    двухподвес Jamis FAULTLINE A2 (2024)
    Санкт-Петербург (север города)
    Я сегодня (после растворителя на основе смеси бензина и уайт-спирита) заключительный этап промывки новой цепи делал с деталаном. Не пожалел, что так сделал. Смув лёг очень хорошо. Быстро устремился во все щели цепи.
    Стиль катания: По пыльным дорогам Лен-области. Асфальт/грунтовки 70/30.
    Зимой не катаюсь. В дождь стараюсь не кататься (если только внезапно накроет).
  6. #3966
    5 часов? Потом трясти?? Жуть
    Накинул на шурик, хвост в узв, крутится и моется до идеала 20-25 минут на цепь.
  7. #3967
    Minus_nsk, катаю в 3 цепи. У меня отмокать и по несколько дней может.
    Если в масштабах сервиса надо, то конечно и УЗ ванна и всякие вертела оправданы. Как для себя одного, то и емкости с бензином достаточно
  8. #3968
    GEO.PS, все для себя исключительно. так же, в 3 цепи езжу, 1 стоит, 2 грязных. потом при появлении вдохновения мойка и варка. Делаю на работе, условия позволяют.
  9. #3969
    Любитель
    Кстати, насчёт промывки цепи в бутылочке с бензином: Если в эту же бутылку закинуть замочек и как следует потрясти, высока ли вероятность испортить замочек (погнуть его или типа того) ?
  10. #3970
    Барнаул
    Есть вероятность выпадения роликов из крайних звеньев и смыв в канализацию. Лучше застегнуть замок на цепи и дополнительно обмотать медной проволочкой 0.5мм.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
