Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3969
  1. #39681
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    alexgmu51, ты же не сам собирать колеса будешь, так что начни с выбора мастера, может он что лучше и главное нагляднее присоветует.
    По поводу логики, есть разные типы крепления кассеты на втулке, о них и речь.
    По этому найди спеца по матчасти, а то в голове полная каша будет от советов с форума.
    Продам: Regin X
  2. #39682
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Rockstar Посмотреть сообщение
    Спасибо! Здравый смысл мне тоже подсказывал, что должно подойти.
    Да, NW-звезды под имеющуюся систему найти можно, но городить звезды на пауке и высчитывать чейнлайн мне не хочется, хочу нормальный директ маунт. Чем искать звезды и допиливать то, что есть, мне проще купить на барахолке то, что нужно, и продать то, что не нужно.
    Зачемты заранее себе ахинеи напридумывал. Что аж целую систему хорошую менять
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
    Еще один вопросик вдогонку.
    При переходе на одну звезду демонтируется и передний переключатель. В случае, когда он был стандарта Direct Mount (как у меня), на подседельной трубе сиротливо остается "пятачок", куда прикручивался переключатель. На многих велосипедах видел в этом месте пластиковую заглушку по форме "пятачка", прикрученную болтом крепления переключателя. Такие заглушки где-нибудь продаются?
    Продаются
  3. #39683
    Подскажите. Гидравлич передний тормоз шимано mt201. Постоянно задевают диск. 1 раз тормознешь и все настройки сбиваются, диск снова задевает. Колодки помоему плохо разводятся. Я бы прокачал, но не знаю какое масло лить (вместо шимановского овер дорогого) и чем воронку заменить
  4. #39684
    LHM+
    Шприцем
  5. #39685
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    LHM+
    Его смешивать с розовым Шимановским?Или Шимановское слить , а это залить?
  6. #39686
    Дополню себя. Врезался в камень и упал через руль. После этого тормозной диск стал задевать колодки, колесо стало восьмерить (или покрышка). На след день обнаружил что эсцентрик погнут так, что его не достать из колеса. Зажимаю эсцентрик сильно, в районе втулки восьмерок не видно, НО тормоз настроить нереально.
    В чем ещё могут быть причина:гнул диск, чтобы он не задевал - всеравно задевает а теперь ещё и визг у тормозов, возможно поцарапал или маслом случайно задел диск (на инструменте мб были молекулы масла)
    Резюмируя: вверх ногами настраиваешь положение калипера - переворачивая велик обратно все настройки неактуальны. Либо делаешь пару томожений если настраивал велик не переворачивая то диск опять все задевает.
    -визг тормозов
    -кривой эсцентрик.
    Ось Втулки не доставал
  7. #39687
    Наиболее вероятно, что именно колесо,- восьмёрку желательно устранить.
  8. #39688
    Плохое разведение колодок прокачкой не исправить, если это оно. Нужно почистить калипер (отсоединять от гидролинии его не надо для этого и прокачиваться соответственно тоже не придётся) с колодками и вставить их на место (разведённое) нужным усилием.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:41 ----------
    Все погнутости надо исправить или заменить а не заниматься мазохизмом с настройкой гнутых деталей.
  9. #39689
    Развёл колодки, теперь ручка пропускает воздух, похоже надо менять всю систему
  10. #39690
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Передний экцентрик менять-как минимум(на нормальный от шимано деор и выше-у них усилие затяжки раза в полтора лучше)
    проверить дропауты вилки на повреждение от втулки(раздрюченность,выбо ины)
    если втулка там болтается-как временая мера-подложить жест.скобки от косервн. банки до плотной посадки.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
