Всё о RockShox - Страница 3963
Тема: Всё о RockShox
  1. #39621
    Коллеги, что то засомневался - правильно ли делаю. В аморте рок шок монарх рл, когда позиционируешь поршень IFP, мерять надо до углубления в середине поршня или до выступа возле края?
  2. #39622
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    мерять надо до
    того, куда сказали те, кто написал эти значения.
    и так и так могут предлагать.
    если ориг мануал для монархов, то: Measure the IFP depth from the lowest part of the IFP
    главное, чтоб поршень не прилетел в ИФП и ИФП не уперся в дно.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 11.03.2024 в 21:47.
  3. #39623
    Спасибо, значит, неправильно мерял).
    И просто интересно - сложно так точно выставить, ошибка в пару десяток - ничего же страшного?
  4. #39624
    Как он упрётся, там же давление. Скорее чтоб давление в 1000пси не получилось при прожатии.
    Он ещё при выгонянии остатков воздуха сверху чуть уплывёт наверх.
  5. #39625
    С чего? Я его штангелем не могу сдвинуть, только пальцем надавить.
  6. #39626
    Ну смотри, заливаешь сверху масло, завинчиваешь, надо выгнать из этого масла пузырьки. Выгоняешь пузырьки - объём масла уменьшается (не сильно, но есть), поршень сдвигается вверх. Чтоб этого избежать надо в масляной ванне собирать.
  7. #39627
    Понял мысль. Но откуда пузырьки? Там же ещё до закручивания опускаешь поршень в масло полностью, воздух выходит в отверстие - это хорошо видно. Потом закручиваешь - масло чуть наружу вытекает, уже без пузырьков. Видимо, конструктивно всё рассчитали.
  8. #39628
    Ну не знаю, может разные конструктивы бывают, но у меня (не рокшокс) пузырьки всегда получаются, и чтоб их выгнать не за сутки отстаивания а за несколько минут - надо аккуратно чуть-чуть поднять давление под поршнем (вытекают вместе с чуть маслом).
    Последний раз редактировалось Were1325; 13.03.2024 в 01:15.
  9. #39629
    Тут про рш, у тебя какой?
  10. #39630
    Cube AMS 125
    дно не плоское, на замечание про давление правильное. от 1000 ничего не будет, но предел гидроформинга никто не исследовал.
    https://disk.yandex.ru/mail/?hash=Gj...3VoXnDag%3D%3D
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.03.2024 в 14:33.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
