мовлаожылваожлоа влао вылао аыва 55
Последний раз редактировалось WWS12; 29.10.2019 в 14:24.
Большинство восьмёрок и яиц появляются не из-за обода (который становится идеально круглым если разобрать колесо) а из-за поплывших спиц. Соответственно исправляется протяжкой спиц на правильные натяжения.
Если же проблема именно в ободе (он видно что гнутый в разобранном состоянии) то варианта три:
1) стальной можно попробовать выправить обычными для стали методами
2) алюминиевый лучше выкинуть и купить новый
3) если очень жалко то можно попробовать его выправить - но это задача не совсем простая - нужен строительный фен и место где можно греть им обод до нужной температуры; температура нужна какая-то конкретная, не меньше и не больше - если меньше то ничего не выйдет а если больше то расплавится, температура не помню точно но в районе 500-550 градусов;
конкретную технологию можно поискать тут на форуме и надо строго её соблюдать, на авось и кое-как не делать
если править без этого то во-первых придать нужную форму ещё сложнее а во-вторых обод будет покрываться невидимыми микротрещинами что плохо скажется на его прочности
так как всё это сложно то идём в пункту 2 (см выше)
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:43 ----------
зря, он всё равно уже не такой как был после такого варварского выравнивания
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:44 ----------
допустимо и возможно даже незаметно
но если есть возможность исправить без особых затрат то лучше исправить
исправить то что было создано на заводе ?
Всем привет,имеется велосипед формат 1313 plus 2019 года,решил сделать апгрейд с 9 ск на 10.Были куплен групсет shimano deor m6000 2019 года(задний переключатель shimano rd-m6000 sgs,цепь shimano g54,манетка shimano sl-m6000,кассета shimano cs-hg500 11-42).Каретка стоит bb52,система шатунов SR Suntour Zeron Boost, 32T.Привез в сервис,поставили все благополучно и мастер сказал,что надо бы в идеале чейнлайн сделать поменьше,а то на большой звезде сзади чуть положение ролика не корректное чтоль.На сайте сантура написан чейнлайн в 53 мм для 170 версии(но на сайте сантура вроде находил инфу,что на бустовой системе якобы 50 вроде бывает,может не прав.)Работает все идеально,переключение,не слетает цепь даже при дропах.Стоит ли так замарачиваться?или зря парюсь?
Последний раз редактировалось VALIDOL; 28.10.2019 в 22:40.
Мои извинения - я не очень в теме фикса - вы хотели эту звезду снять и накрутить на втулку, чтоб был фикс? Я не уверен, что это получится. Что знаю - глухарь великолепная вещь для постановки техники - но сейчас делать это на дороге общего пользования.... не хочется. И про переключатели и фикс -.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
