Резина для фэтбайка. - Страница 396
Страница 396 из 1653 ПерваяПервая ... 961962963463663863913943953963973984014064264464965966968961396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 16529
Тема: Резина для фэтбайка.
  1. #3951
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Loewa, штангенциркуль потерял?
    не в штангенах щастье (ширина покрышки от борта до борта 25 см, собственно такая же, как у JJ 4.8)
    Последний раз редактировалось Loewa; 04.11.2015 в 21:23.
  2. #3952
    Цитата Сообщение от Alexsan1 Посмотреть сообщение
    и вряд ли процесс будет равномерным и эффективным, если они не будут упираться в твердую поверхность.
    Равномерность-то тут причём?
    Асфальт равномерен разве?
    Но, на 50 км колесо делает 25 тыс. оборотов, что усредняет всё.
    На асфальте потерять необкатанные шипы гораздо проще, чем на льду.
    Так что, тем более, на льду и надо обкатывать.
    шипы до сих пор эффективны
    Кому и кобыла невеста.
    PS. Причём тут фэт? Эти вопросы нужно обсуждать тут: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=40567
    Последний раз редактировалось Baлepa; 04.11.2015 в 18:18.
  3. #3953
    да и вилли на заднем не любит низкого давления)
    Не совсем так. На моей норке друг делал свечу и пробивку на заднем колесе.
    Не сорвал на 7 пси гетто бескамерку без бедлоков
    Не потрібно пояснювати свині, що вона свиня. Прийде час і вона піде, або її поведуть до різника, і вона це втямить сама.
  4. #3954
    Велокаякер Аватар для Alexsan1
    Specialized Fatboy Expert 2015, Ortler Montreux Bosch Pedelec и еще старый ветеран двупружин
    Вопрос мой был про новые D5 для фэта, просто сослался на свой опыт с шипованной резиной узкоколесника.
  5. #3955
    Цитата Сообщение от Deny Посмотреть сообщение
    Вопрос к владельцам Сарма Шаман. Сейчас у меня HB на 80м ободе по балону имеет ширину 106 мм. Зазоры по перьям 5-6 мм. 6мм - со стороны цепи. D5 согласно таблице по балону на ободе 82 имеет 107 мм. То есть влезает. По боковым грунтозацепам MKW указана в 111мм. То же влезает, но грязевые зазоры сокращаются до 2,5 и 3,5 мм соответственно. Со стороны цепи 3,5 может быть мало. Цепь может цеплять. Вопрос: D5 подрезается по боковым грунтозацепам в ширину балона? Кто-нибудь это уже делал? Как получилось? Или взять D4 и не париться? Напомню, вопрос относится в первую очередь к раме Сарма Шаман.
    Я здесь подробным образом всё расписывал и выкладывал с фотографиями, поищи...
    Если краткое резюме - D5 на шамана ХХ1 встаёт, зазоры минимальные (3-5 мм до перьев рамы), катать вполне можно, цепь на самой большой звезде сзади может слегка касаться и задевать/тереть покрышку. Подрезать шипы я бы не стал.
    На шамана с двойником спереди D5 НЕ ВСТАНЕТ, и нужно лучше D4 взять (ну, либо сильно резать боковые шипы - но это глупо). Правильней сразу же взять более подходящую покрышку... которая, при этом, ещё и несколько дешевле.
    ---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:12 ----------
    Цитата Сообщение от yutsamid Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!Подскажите по резине что лучше взять из трех вариантов так как есть в наличии в Украине!
    и по цене до 100$
    1. Specialized Ground Control Fat, 120TPI, folding bead, 26x4.6 наличии цена 80 у.е
    2.kenda juggernaut 4.5 цена 85 у.е
    3.Chao Yang 4,9
    или посоветуйте до 100 у.
    Зимы у нас короткие и не лютые !!!
    Сейчас катаю на мишенах стоковых, в снег их еще непробовал
    Specialized Ground Control Fat про эти мало инфы
    Из перечисленного - лучшей резиной, пожалуй, являются граунд-контролы... но на мангустика я бы, наверное, всё же поставил чаоянги. Это как "универсальную" резину. Всё-таки, они и полегче, и побольше, и потише.
    Если же речь идёт именно про ЗИМНЮЮ езду (и выбор из трёх перечисленных) - то тогда граунд-контролы, либо кенда.
    ---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:15 ----------
    Итак Maxxis
    https://cloclo17.cloud.mail.ru/webli...GmYN/2JECF5Vmi
    SOLOSUS 4.8
    https://cloclo9.cloud.mail.ru/weblin...5MPw/zgq7xWoyG
    Катит
    https://cloclo17.cloud.mail.ru/webli...BaSV/J2eF1edEM
    Кажется нашлась достойная пара для переднего JJ 4.8: катит, точно пишет повороты, гребёт, мягкая - высота колеса такая же +5 мм, разве ширина чуть шире, за счёт развитых боковых грунтозацепов потери катимости в сравнении с чао 4.9 не заметил, но появился драйв Вес 1600
    Рассказывай!
    1. Где/започём ты его достал...?
    2. Это был осознанный выбор, либо ты просто когда-то купил одного джима "на попробовать", а сейчас не смог купить к нему второго, вот и пришлось довольствоваться этим колоссусом?
    NEXTIE
  6. #3956
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Рассказывай!
    1 - так было же
    2 - купил потому как JJ, для переда, отличная покрышка, а назад не самый лучший выбор, на мой взгляд, тем более Чао совсем не понравились(это их я купил от безисходности, Кнарды 4.8 сильно задержались), хотелось что-то другое, более подходящее для задней резины Colosus вполне подходит для заднейхотя у меня их две правда желания ставить на перед особого нет, потому как в бескамерном варинте ставится тяжело, так как толстая...
  7. #3957
    г. Петрозаводск
    а на что влияет редкость протектора?
    кажется, вот, у колососа он уж очень редкий.
  8. #3958
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    впервую очередь он не замыливается, да и не особо он редкий...
  9. #3959
    г. Нижний Новгород
    Ну всё-таки.... по примеру можно размерчики?
    Счастье оно, канешна, не в штангелях.... а в точном знании возможности совместимости
  10. #3960
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    вот именно нет у меня ни возможности, ни желания руководствоваться сим чертёжиком, ибо точно померить в моих условиях не возможно, всё равно будет плюс минус...
  1. Шипованная резина для зимнего катания
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Ответов: 7492
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 14:32
  2. Резина для сыухи.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 11:18
  3. оптимальная резина для кк
    от EraserZel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:22
  4. Зимняя резина для 28"
    от bsd в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 05:16
  5. Зимняя резина для велосипеда
    от tuzenbah в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:59
