Да, очень может быть, что рассчитывали, чтобы поршень перед нижним краем проточки стоял , а,... может, и прямо на проточке( если упирается в прожатый отбойник) ... Вот и объяснение люфта . Но Гонзо в вышеупомянутом ролике увеличил объем камеры и уходить ниже можно аж чуть ли не на сантиметр ( только подкачать побольше ). Да, в общем-то , и отбойник резиновый прожимается малость ...
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
Это уже о чем , думаешь, кто-то понял ?
А, ну вот с VPN ссылка показалась, но что именно достаточно, ты не пояснил .
Кстати у меня негативка по другому выглядит https://disk.yandex.ru/i/Dtmd8fiQwmyM5g
Последний раз редактировалось yuniki; 21.12.2023 в 00:23.
подложи 1-2мм резиновую шайбочку под отбойник, так чтоб поршень чуть выше проточки был, если при накачке открываться переток не будет, руками растяни разок вилку чтоб заполнилась негативка и катай безпровала, если он тебя беспокоит.
---------- Добавлено в 04:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:53 ----------
вот тут все неправильно, Бро
Ну это, если упругость резины будет достаточна, чтобы удерживать поршень выше проточки (по оценкам это ≈110кГс, что , видимо, нереально для отбойника) при нужном мне рабочем давлении, иначе поршень окажется в проточке или ниже и опять вилка будет болтаться в свободном состоянии, как говорит Гонзо - выбешивать.
Что именно?
Последний раз редактировалось yuniki; 21.12.2023 в 16:02.
Он не должен быть выше проточки, должен только не углубляться вниз от неё.
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:46 ----------
У тебя негативка спущеная что ли? По нормальному там нет никакого дисбаланса давлений, потому и болтается. Чуть подпереть - достаточно.
да. это работает. у меня даже спецом горка пластиковых шайб по 0.5-1мм лежит для этих целей.
нет, не уйдет. его отбойник чуть выше подтолкнет, ведь толщину отбойника мы немного увеличили.
нет
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
а тут ты не прав, негативка уравновешивает позитивку, нет там никаких сверхусилий на резинку отойника.
Последний раз редактировалось skadi; 21.12.2023 в 18:07.
_
yuniki, или ты делаешь, или споришь. тебе уже три человека сказали Марш разбирать вилку!
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:07 ----------
там 10+мм резинки отбойника ваще-то.
Реально нужно только немного подпереть.
Немного. Шайбы можно ставить между поршнем и отбойником, тогда их даже не видно и они не болтаются и не мешают.
_
skadi, я в терминах "споришь" не мыслю - просто разбираюсь. Практически все одинаково с вами я понимаю. Просто Гонзо показал лажу какую-то (вилка дескать, его выбешивает, болтаясь из-за люфта поршня) - вот и пришлось разбираться, и это моя реакция . Что-то тупо практически пробовать не понимая - не по мне...
Они будут, если изначально, как советовал Наливаич, пришлось бы растянуть вилку, если бы после подкладки при накачке поршень не опустился в проточку.
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:18 ----------
А, кстати, точно не могу утверждать, но эффект болтающийся вилки возник после прошедших морозов, а так, вроде, до того тысяч много км и не замечал ....
Последний раз редактировалось yuniki; 21.12.2023 в 18:22.
