Китайкарбон клуб - Страница 3950
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #39491
    Цитата Сообщение от kolinzu Посмотреть сообщение
    за счет чего это достигается? звезда имеет определенный оффсет? если я такую же звезду поставлю на 7100 у меня получатся 7120? или 7120 имеет другую конструкцию шатунов?
    я так и не разобрался в этом если честно)))
    каретки 801 под 7120 шатуны, видимо вал длиннее
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 13.11.2023 в 10:29.
  2. #39492
    Веломаньяк Аватар для KettlePRO
    TitanRasing Cypher тюн, Rockrider ST530S электро, ХВЗ Старт-Крокодил
    Пенза
    подходит, верхняя крышка рулевой идет с дырками под проводку. там она есть на рисунке. там похоже и проставочные кольца под вынос надо искать большие. и сам вынос какой то нестандартный?
    Там в комплекте шайбы с дырками, чтобы сделать "некрасиво" с обычным выносом и рулём
    Цитата Сообщение от MixailoS Посмотреть сообщение
    Нашел статью на Байк радаре, пишут что чуваки для рамы под UDH для Шимано делают специальный кронштейн. Это другой случай?
    https://www.bikeradar.com/news/wheel...-mount-hanger/
    Они там избавляются от дополнительного шимановского линка
  3. #39493
    где прочитал? на сайте шиманы написано для SLX M7100 Series, у них там есть и шатуны 7130 с чл 56.5. эта каретка рекомендуется для 7100, 7120 и 7130
    Последний раз редактировалось kolinzu; 13.11.2023 в 11:17.
  4. #39494
    все там же
  5. #39495
    В теории, я так понимаю, можно воткнуть на 7100 звезду с 0 offset и chainline будет там где надо, но эт не точно. Учитывайте, что внешнее расстояние у нижних перьев тоже может быть больше при 55 чейнлайне и 7100 могут не влезть. Ну и самое важное, вал у 7100 как бы короче, у вас шатун нормально на шлицы не сядет при 55 чейнлайне (смотрите ширину каретки). А у шиманы и так легальная посадка шатуна не до упора, с которой у многих горит жопа (в том числе и у меня).
    А вообще идите в соответствующую тему для таких вопросов.
  6. #39496
    ради этого линию цепи наружу и смещают
  7. #39497
    Вангую, что на фото дело не в шимане, а в чашках сторонней каретки, которые шире родных шимановских.
    No brain no fear!
  8. #39498
    Пенза
    собственно если у вас рост 180-190 можете мою карбонду и купить))) вилку на 120-130мм и будет легкий трейловый велик
    Ммм....
    Давай больше рекламы!
    Почему твою потисканную карбонду, а не нувый Спсайкл SP-M029?
  9. #39499
    Цитата Сообщение от KettlePRO Посмотреть сообщение
    Ммм....
    потому, что она дешевле? потому, что это проверенная и крепкая рама? потому, что у нее божественная геометрия?
    вопрос в другом - зачем нужен этот спсукле если есть карбонда?
  10. #39500
    зачем нужен этот непонятный гемор с карбондой, если можно просто заказать на алике спцукле.
    No brain no fear!
