Всё о RockShox - Страница 3949
Тема: Всё о RockShox
  1. #39481
    Ещё вопрос - а как вообще исправланя блокировка должна работать?
    Между первым и нулевым ТО у меня было так - с блокировкой вилка продавливалась на 5-10-15мм максимум.
    Счас после первого ТО стало по-другому - с заблокированной вилкой её руками можно продавить хоть на 70мм, просто она гораздо хуже ходит. Какой вариант правильный?
    Последний раз редактировалось vsespb; 26.11.2023 в 18:53.
  2. #39482
    "Гораздо хуже" это как? Скорее всего у тебя не блокировка а платформа, но была очень жёсткая с густым маслом а залили пожиже. Остальное поведение вилки не поменялось?
  3. #39483
    Я имею ввиду что с включённой блокировкой суть блокировки в том, что вилка сопротивляется продавливанию и ходит с усилием. Наверное это помогает от раскачки. Но просто руками нажав, реально её продавить на 70мм на 1-2 секунды.
    Дело в не в масле. Иногда блокировка работает "нормально". т.е. нельзя продавить больше 10-15мм. Если вел перевернуть, то потом блокировка работает "плохо" первые 5-10км, а потом работает "хорошо". Но иногда она таки и не начианет работать "хорошо" вообще.
    Мой вопрос пока именно в том, как она должна правильно работать? Потому что в сервисе говорили что это нормально что заблокированную вилку можно прожать просто руками.
    Блокировка motion control как на фото https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9386312
  4. #39484
    не должна ходить. и блочится должна сразу после переворачивания, а не через 10км. надо копать
  5. #39485
    А зачем ты его переворачиваешь? Если не переворачивать то всегда норм?
    Мастерская это та же где не увидели проблемы в 60 psi вилке?
  6. #39486
    Дело в не в масле
    а в его количестве
    как работала с новь это было нормально.
    что входило в ТО?
  7. #39487
    Это нормально. Пока не отстаится, масло не стечет вниз, так и будет.
    Если минут через 10 в режиме покоя продавливается на 70 мм., то надо долить немного масла в демпфер.
    Это нормально. Этот демпфер-флейта не жесткий.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 27.11.2023 в 12:14.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  8. #39488
    попробую еще раз спросить
    как починить течь чарджера РЛ через крутилку компрессии?
    течь уже заставляет задуматься о покупке нового рейс дей и продажу стокового на запчасти/восстановление. Потому шта сам я не знаю как это починить, как разобрать блок компрессии
  9. #39489
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    там чет на запрессовках емнип,
    могу попробовать, еще не делали такое
  10. #39490
    если получится разобрать и собрать буду очень благодарен. а, в смысле прислать на разборку..) так не интеерсно)
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 28.11.2023 в 14:41.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
