Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 394
Страница 394 из 2960 ПерваяПервая ... 941942943443643843893923933943953963994044244444945946948941394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 29595
  1. #3931
    Сломался болт в шатуне (hollowtech 2), головка отлетела, стержень остался внутри. Стоит ли высверливать, не убьёт ли это резьбу шатуна? Или можно попробовать с другой стороны ножовкой выпилить шлиц под плоскую отвертку?
  2. #3932
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Гугли экстрактор.
  3. #3933
    Подскажите пожалуйста, как правильно менять тормозные колодки на гидравлике? Обязательно нужно снимать колесо, или же можно снять сам калипер?
  4. #3934
    Красный, shimano
    Омск
    Калипер ненужно. Только колесо
  5. #3935
    А насколько это критично? Чем чревато снятие калипера?
  6. #3936
    Красный, shimano
    Омск
    Если кто то увидит то будет смеятся
  7. #3937
    То есть кроме постороннего смеха это ничем не навредит? Просто ладно еще переднее колесо снять проще, а вот заднее, то как по мне проще снять калипер.
  8. #3938
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Это не критично, но бессмыслено. Вопервых, потом придется калипер сновавыравнивать, во вторых снять калипер долго а поставить по уму (с затяжкой нужным моментом) еще дольше.
    но как говориться каждый дрокакхо.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:51 ----------
    это что за трэш такой? У тебя заднее приварено что ли к раме?
  9. #3939
    Доброго дня. Может ли задний переключатель не дотягиваться до последней(большой)звезды из-за петуха(нового, был установлен на новой раме с магазина)? На старой раме петух имел прямую форму, на новой изогнутую форму в сторону отдаления от кассеты. Или же это у меня руки корявые?
  10. #3940
    Седой старикан
    ограничительного винта? может. тем более что
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
