Dmitrievna, у меня болт в хомуте подседельном трещал, так же после переборки тихо было а через пару дней опять за своё.
Ещё бывает трещит когда бонки ослабнут
Трещал (щёлкал) подседел, бесил до изнеможения. Причем щелчки из-за распространения звука по трубам как будто спереди шли. В результате почистил штырь и затянул хомут очень туго, помогло.
Dmitrievna,
в курсе что просто затянуть не выход?
надо сначала грязь из мест сопряжения вычистить....
Добрый день. Нужна помощь. Задняя втулка Joytec 190x9 QR на насыпи. Начал шататься барабан влево-вправо, вверх-вниз поперек оси (не вдоль!). Всю перебрал (промыл, смазал) - ничего странного не обнаружил, собрал, затянул, оставив небольшой тепловой зазор, колесо даже стало чуть хуже вращаться. Все равно шевеление барабана осталось. При езде при переключении на малые звезды при одном обороте происходит 2 щелчка, причем чем меньше звезда, тем сильнее щелчки, на больших звёздах - пропадает. Что может быть ?
Что?
Подшипники раскручивали или именно сам барабан снимали, съёмником?
Там внутри могут оказаться тонкие проставочные шайбы, вроде как можно убрать одну, убрав люфт барабана. У самого похожая история, правда втулка чуть другая; находил где-то на форуме подобный совет, всё никак руки не дойдут заняться.
