К.У.,Где-то читал, что из всего населения Земли людей по состоянию души способных на благотворительность (оказание конкретной адресной помощи нуждающемуся) не так уж много - около 5%. Если бы моя идея (эскиз) привела бы не к потере денег, а, скажем, к развалу семьи или инвалидности, то, вероятно, мне было бы суждено оказаться в числе тех немногих способных... Но деньги - это зло. Поэтому на сопереживание не рассчитывайте. Видимо, конструировать замки - это не Ваше. Так же, как и не моё! Но я не вижу проблемы. Можно заняться чем-н. другим!
Почему же попал? Получился уникальный самодостаточный продукт с разнородной твёрдостью дуги и трещинами. Если это запатентовать и внедрить в серийное производство, то можно оказаться в числе соискателей на премию за самые бесполезные изобретения. А это мировая известность, симпатии и рейтинг в определённых кругах.
Последний раз редактировалось realikru; 07.04.2016 в 18:35.
а при чём здесь цена вела? Просто вес цепки реально зашкаливает, её только на скутере и возить.
А вообще, считаю, что хороший велосипед хороший хозяин без присмотра не оставит. Я вот оставляю свой стелс почти везде, но ненадолго, до этого пристёгивал обычным толстым тросиком, вчера пришёл U лок http://www.chainreactioncycles.com/r...4/rp-prod84245, сегодня уже опробовал. Да, выбор за что зацепить замок упал, по сравнении с тросиком, но зато внушает надёжность. А вот двухподвесс КОНА, я не оставляю нигде ни под каким предлогом.
а какой там вес цепки?
я им написал в 16:50, пока не ответили
там ещё и замок с ней идёт, что за 2600 как-то уже подозрительно...
например, нож из хорошей стали стоит 3300. И там её сильно меньше, хоть и работы побольше, но нет дорогостоящего станка.
на видео то может быть и норм цепь, а продавать могут кетай
ещё странно, что производитель наш, Нижне-Новгородский, а цепь называется "Rock'n'Lock"
толи колхоз, толи на*б.
CaHuTaP, Спросил к тому, чтобы прикинули какой размер окна дуги понадобится. Т. к. сам в основном к знакам леплюсь, то на дугу уже 90 не смотрю. А если к прутьям заборов или парковок диаметром до 15 пристёгиваться, то не вижу смысла брать улок с широким и длинным окном (от 23см) и с толщиной дуги больше 13. Не дугу, так прут забора куснут. Вот возьмём для примера ABUS 501 https://www.youtube.com/watch?v=xCV9...&nohtml5=False ( http://www.velocityk.ru/Veloaksessua...uGrip-Plus-501, по стоимости отпадает?) Дуга 9,5х22,5см. Этого должно хватить, чтобы захватить задние перья со столбом знака на трубе 75 (раньше в ветке писали, что длины окна 23см хватает на такой зацеп).
Так же, если на парковочные прутья до 15 ориентироваться, то, наверно, нет смысла в двухзапорности. И тут можно сэкономить на стоимости замка, при этом получить весьма комфортный в эксплуатации ("плюшевый") вариант. К тому же, если иметь ввиду, чтоб влезло в раму или куда там Вам хотелось и подешевле, смотрю, есть в Москве объявление https://www.avito.ru/moskva/velosipe...ni-5_756832194 Если продавец согласится отдать за 1500, то за эти деньги, вероятно, это комфортный компромисс. Но не уверен, что его дугу нельзя вывернуть из корпуса ломом (https://www.youtube.com/watch?v=9B_G3w_iAsc). Так же не знаю, как его дуга держит болторез, который будет в умелых руках. В неумелых если инструмент будет, то и шансы у дуги тоже будут (как тут: https://www.youtube.com/watch?v=3eNI...&nohtml5=False ). Не раз встречал в СПб велики, запаркованные на ABUS U-Mini 40, но настораживает https://www.youtube.com/watch?v=ackrPCN8csQ
Если вопрос за стоимостью замка ограничивается 2,5тыр, то питлоки отпадают? Они же очень дорогие. Тогда какие секретки? Типа "TRANZ-X"? Если переднее колесо охватится пластинчатым, а заднее с перьями будет в улоке, то проблема секреток отпадает? Питлок, по моему ощущению, не подойдут, если задумываешь часто снимать-одевать колесо. Скользковаты ключ-гайка, не знаю сколько циклов затяжки переживут их плавные скошено-округлые грани. У меня кевларовые покрышки, пробои очень редки, раскручивал за 2 года всего пару раз питлок, поэтому на вопрос о том, удобно ли откручивать питлоки - мой ответ: нет. Вопрос: на сколько живучи грани ключа и гайки питлока - ответ: не знаю.
Спс за видео.
Было. Верно, сайт "лажовенький". Инфа на нём (то что маленькими буквами в самом низу банера) правда-хитрость 50/50, к примеру: СТАЛЬ ЦЕПИ ТВЕРЖЕ АРМАТУРНОЙ/ ИНСТРУМЕНТУ ЛОМАЕТ РЕЗАКИ. И что это в видео там за "двойная закалка"!?
Чем это не похоже на обычную такелажную цепь 8 кл. прочности по 200 р. Пусть она твёрже арматурной, но причём тут закалка, о которой в видео? Ножи должны были на калёнке деформироваться. Не деформировались же вовсе! Отлетел кусок от головы - что это, дефект болтореза? Ручки длиной метр. Для цепи 10 норм. Не удивительно, что 10мм "онгард" куснулся. Пруток поглубже в зев - не проблема.
Последний раз редактировалось realikru; 07.04.2016 в 22:53.
