Где купить токены для изменения прогрессии?
Вилка Reba 2021.
P.S. с трудом нашёл на Авито
И ещё в забугорье эти бездонные жетоны
Последний раз редактировалось surfkiter; 11.05.2023 в 22:27.
любые токены, для любых вилок, амортов можно печатать на 3д принтере,
заказать можно в контактах в подписи.
---------- Добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:12 ----------
если намотать фумки потолще на болт религия не позволяет, то в любой вилкоамортовой мастерской , что поближе, можно попросить.
Например контакт в подписи.
---------- Добавлено в 06:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:14 ----------
можно только тактильно. по описанию с чужих слов, сложно судить криминал или нет.
думаю, что нет. катайте до следующего ТО спокойно, а на нем уже внимательно займитесь оплюшем - поиском всех моментов, которые приводят к страгиваниям, которые вам ненравятся.
Последний раз редактировалось Наливаич; 12.05.2023 в 06:16.
Посмотрел в мануал и увидел "фигу". Я правильно понимаю, что при 0-ом ТО необходимо залить в каждую штанину по 10мл обычного но хорошего моторного масла вязкостью 15W? Это не считая вымоченных в этом же масле поролоновых колец.
---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ----------
Посмотрел на эту тему аж два ролика. В каждом, смазку используют только для нанесения на канавку сальников. При этом, в одном из роликов говорят, что это не то что бы обязательно. Что ещё необходимо смазывать при 0-ом ТО и чем? Спасибо
каждые 50 часов по мануалу в штаны надо лить масло вязкостью 70-120сСт при 40градусах. Подойдет любая моторка с такой вязкостью, я лью шелл хеликс ультра 5w40 у него вязкость 70, можно и еще погуще в принципе. Объем масла да, 10 кубиков
на западных форумах очень хвалят моторекс суперглисс 100к он вязкостью как раз 100сСт и сделан для телескопических направляющих, то есть в вилку должен залетать на отлично, но стоит он дорого, пока все еще не попробовал его.
Спасибо за ответ.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
Есть еще пару вопросов, может кто знает.
Первый: правда ли что все новые (от какого года?) роксшоксы на 35-ых ногах шляпа из-за хилых бушингов которые, тонкие и сползают? И второй вопрос: где сейчас можно купить\заказать оригинальный 200Н ремонтный кит на Ревелейшен 2021 года?
ревелейшен точно не шляпа, а 35 модель не вся шляпа как выяснилось. Но в целом да, самые дешевые версии самых дешевых моделей лучше не покупать.
на байкинне или старбайке?
---------- Добавлено в 06:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:27 ----------
возможно надо будет попробовать
