Все о Manitou - Страница 391
Страница 391 из 1479 ПерваяПервая ... 911912913413613813863893903913923933964014214414915916918911391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 14787
Тема: Все о Manitou
  1. #3901
    ну это если они правильно поняли мой вопрос и если я правильно понял их ответ
    ответ именно такой, пружина с одними и теми же параметрами на все вилки.
    видать, достала их эта чехарда с коммунизмом из-за плохой логистики.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #3902
    так марсовская система с разными пружинами устарела.
    мое мнение - или вилка должна быть воздушной и не парить владельца ничем, кроме накачки под себя, либо быть пружинкой и доставлять райдеру дополнительную головную боль где достать пружину под свой вес
    опять же маниту вполне может договорится с крупнейшими онлайн-магазинами и поставлять туда железо напрямую
    в любом случае, исо это шаг вперед
  3. #3903
    так погодь же, исо это ведь никакой не шаг вперёд, это медленная эволюция, и разные жёсткости пружин (негативных) там ни к чему, также как ни к чему в TS air (или в тех-же fox float - абсолютно идентичная по принципу система), а марс это марс, его не трогать.
  4. #3904
    ISO, если его работа такая же, как и у флоата, это никакой не шаг вперед. Шаг вперед - это именно MARS, жрущий все в пределах своего хода.
  5. #3905
    DejaVu,
    у тебя есть выход на место, где делают кастомные пружины? )
    Если я правильно понимаю, то придётся пожертвовать или геометрией велосипеда, или жёсткостью новой пружины.
    Если пожертвовать геометрией, т. е. взять новую пружину, оказывающую такое же сопротивление на 140 мм хода, как старая на 100 мм, то и сэг у новой будет 14 мм, если у старой был 10, и вел завалится от остаточного хода 90 мм до остаточного 126 мм. Получится то, что называют разгоном вилки.
    А если пожертвовать жёсткостью, т. е. новую подобрать так, чтобы она давала остаточный ход 90 мм в сэге (т. е. ходила на 50 мм при той силе, при которой старая ходит на 10 мм), то получим впятеро более мягкую пружину, которая будет постоянно пробиваться.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #3906
    Цитата Сообщение от DejaVu Посмотреть сообщение
    У даунхильных вилок сэг 30% нормальное явление, но там ход 180-200 мм, но там и удары более жесткие. Но при этом даунхильные вилки не особо пробиваются или там дополнительно применяется дроп-стоп?
    да, пружинные dh вилки оснащены антипрбоем, либо пневматическим (marzocchi с подкачкой в ноги), либо гидравлическим (manitou dorado (пружина воздушная кстати), fox 40 rc2, (тамже кажись и van rc2)). ну и также демпфера с прогрессивным демпфированием TPC+, spv, intrinsic spv.
    так что желание большого сега можно осуществить скорее комбинациями пружин (витая бочкообразная, жёсткая витая + мягкая витая, MARS air, ACT air, Dual air, marzocchi spring)
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    зы а надо ли оно? ямки не так критичны как кочки
  7. #3907
    Ввот-вот, раз есть возможность кастомную витую сделать, то надо делать нелинейную.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #3908
    Вопрос к знатокам)
    На чейне есть корона-ноги-шток от шермана firefly/flick
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=20990
    Есть надобность поставить их на шерман Breakout 130-170, но мануал говорит, что нужны другие корона-ноги-шток. В чем различия то?? Вроде на рисунке чейна ноги очень длинные..
  9. #3909
    Внимание, вопрос:
    Manitou Minute ABS+ 140mm.
    При полностью спущенной и продавленной вилке ход составляет 95-100 мм, вместо 140 заявленных. До короны остается ~ 55 мм.
    Что это, как это и что делать? Хочется-то 140.
  10. #3910
    до короны это не ход, это (ход) + (расстояние от сальников до короны в сжатом состоянии)
    тебе ещё пружину сжать надо (см. устройство пружины "mars")
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
