borodulin8102, кольцо напресовывается на основание штока-поищи в поиске "установка вилки"
Напресовывается, как тебе уже сказали. В домашних условиях либо трубу подходящего диаметра найти, либо аккуратно молоточком и отверткой по краю колечко по кругу потихоньку обстукивать пока на просвет зазора не останется..
От например
http://crazycyrix.narod.ru/fork-replace.html
Когда еду на машине, думаю, какие же эти пешеходы - сволочи, так и норовят под колеса прыгнуть. Когда иду куда-нибудь пешком, думаю, какие же эти водители - сволочи, ни один на переходе не пропустит. И вот, недавно купил я велосипед, и думаю, какие же эти пешеходы и водители - сволочи!!!
http://bash.org.ru/
InVader, ааа так ты про этот небольшой свободный ход! так это у всех солоэиров так, у меня на обеих вилках было. забей и катайся, как гриццо.
http://bash.org.ru/
Убавляется. Но не так сильно (при перекачке негативки в разумных пределах).
Если честно, то не очень увидел связь между наводящим вопросом и наводящим ответом...
Собрать вилку в прожатом состоянии ИМХО сильно постараться надо. Мне кажется, что все равно воздушная пружина продавит.
Хотя... ни разу не пробовал. В любом случае проверить легко, почему бы и не попробовать.
Да.
Его надо аккуратненько набить (через деревяшку). Гигантских усилий не требуется. Если посмотришь на шток, то увидишь, что он имеет на конце расширяющийся конус - для плотной посадки, дабы колечко с него не слетало.
В прожатом состоянии вилка собирается элементарно. Об этом я пишу уже в третий раз. Сальники, вопреки почему-то возникшему здесь мнению, прекрасно держат разницу давлений. За 3000 км разрежение в штанах не исчезло.
Подскажите чего залить в штаны вилочки что бы она нормально скользила,залил Мобил 1 синтетику Биг лайф,ну сальники литолом смазал чёт так плохо скользить стала (
ПС Живу в глухой деревне ,из магазов ток Триал и Спорт мастер,поэтому с маслом проблемы.
http://bash.org.ru/
Вилко Дарт 3 ((
Впрочем если скажете хотя бы примерно какое нужно,смогу в триале у друга взять,уже в ногу брал демпферное 5 W,какое то красное х)
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
