Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 3907
  1. #39061
    Шимановский ролик с керамической втулкой - один из лучших роликов для з. переключателей когда либо производившихся. Он никогда не клинит в отличие от роликов на промподшипниках и очень долговечен в отличие от роликов с металлическими втулками.)))
    Но вы продолжайте покупать одноразовые ролики.
    Ресурс ролика не должен ограничиваться говнопромами, которые там абсолютно не нужны, если умирают раньше зубчиков. Вот ролики на втулках как раз вечные и укатываются до состояния РОЛИКОВ без зубов. Нижний точно и он продолжает работать, верхний при этом похож на сюрикен.
  2. #39062
    Цитата Сообщение от Kolyawerty Посмотреть сообщение
    Подойдёт ли керам. втулка или кольцо, не знаю как правильно называется, от аналогичных роликов для других систем для моей, потому что хоть на сайтах выглядят они визуально одинаково, но называются по разному. У меня такая
    Треснула эта втулка, отдельно её нет только в сборе с самим роликом
    Вложение 571750
    Какие подойдут из этих?
    http://velo1000.ru/index.php/compone...orostej-roliki
    Или можно любые выбрать похожие, потому что у них диаметр втулки и ширина стандартные?
    https://citycycle.ru/detail/komplekt...28865233700001
    Здесь меньше в 2 раза. У меня модель Rd 773
  3. #39063
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Kolyawerty, верхний меньше нельзя, нижний - можно. Может рамка переклюка начать цеплять за малую звезду, у меня было такое
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:23 ----------
    Не поверишь, не любит ударов.. Крепкий, сука, но хрупкий..
    ну почему же, я верю
    Последний раз редактировалось teleden; 28.09.2019 в 21:27.
  4. #39064
    серый дорожник - рама bearbike riga с карбоновой вилкой, баран, штырь Suntour NCX, дисковые тормоза Clarks и трансмиссия Sensah SRX PRO G12
    Казань
    Цитата Сообщение от nrv9999 Посмотреть сообщение
    Купил тросорез..
    Один раз отрезал тросик - нормально.
    Потом отрезал рубашку..
    А потом опять тросик - вообще ни хрена. Просто жует..
    Просто у него ослабла гаечка, на винтике, который соединяет 2 его части . Затянул - режет.
    Хорошо что там сделано так тупо, можно каждый раз подтягивать.
    P. S. Спасибо за помощь! Понял что модель в принципе обычная и понятия раздельного инструмента для тросов и рубашек не существует.
  5. #39065
    ушёл от мотобата!
    это кому как нравится Обычно в кусачках подтягивать не требуется ничего
  6. #39066
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    а что ж он тогда рассыпался весь, если такой весь крутой, керамический?))
    Потому что керамика хрупкая.
    И однаразового стокового с байка ролика хватает на +66 тыщ км, далее у меня уже сточился пластик под шар, втулка при этом как новая, муха не е.... Кстати, Шимано
    И переключает как новый, да?
  7. #39067
    ушёл от мотобата!
    И нехрен ей там делать тогда в том узле
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    похуже... Но в целом справляется, если не для соревнований или гонок
  8. #39068
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Меньше, потому что у деора никогда не было керамики в роликах. Просто металлические втулки.
    А 773 туда приписали по глупости.
    Вот от 773:
    http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=12640
  9. #39069
    Барнаул
    Тебя забыли спросить )))
  10. #39070
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я человек в велосообществе и на форуме новый, не судите строго.
    Планирую купить трейловый format 13 серии. Выбор между 1312 29" и 1311 27" Plus.
    Склоняюсь к покупке 1311 27" Plus из-за более вкусной навески (вилка и привод), но использовать его буду на 29 катках.
    Отсюда вопрос: Возможно ли поставить в Rock Shox YARI RC 27,5" 150мм Boost колесо найнера? С каким максимальным размеров покрышки? По умолчанию стоит 27,5x2,8".
    Большое спасибо.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
