Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 390
Страница 390 из 1002 ПерваяПервая ... 90190290340360380385388389390391392395400420440490590690890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 10016
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #3891
    Королёв
    вот чудаки шредеровцы, нашли проблему на ровном месте.
  2. #3892
    Antalya
    Цитата Сообщение от cjcrazy Посмотреть сообщение
    Vorchuh, вот крайний раз "из горла" онзу и заливал. хотя и расплескал чуток.
    Удобнее всего взять 20 мл шприц и использовать его как воронку (без поршня). Так ничего не проливается. Хотя мне обычно лениво и лью из бутылки, что пролилось, то либо вытереть либо засохнет и само отвалится с грязью)
  3. #3893
    Мне сейчас удобнее снять один борт не снимая колеса, плеснуть сколько надо и поставить обратно. Так любые фракции не застрянут, а в колесе всё перемешается. К тому же, наглядно видно, что там происходит и сколько герметика осталось.
  4. #3894
    интересно девки пляшут!
    на прошлой неделе собрал бескамерку. переднее колесо собрал с небольшим деффектом, видимо - травило в одном месте по борту.
    но добавил герметика, булькнул в колее - всё затянуло.
    всё это время была сухая погода. хотя один вечер чуток покатал по воде, по пляжу.
    в пн утром включили 10 км под дождиком. обратный путь вечером было сухо:
    во вт с утра - снова 10 км дождика.
    вечером поехал обратно - в колесе зимнее околонулевое давление. чуток до обода не пробивает, если ехать спокойно. 5 км в таком режиме. потом подкачался. потом последние 3 км под хорошим дождиком.
    в лифте смотрю - сопливит в том же месте что и при сборке.
    дома снял колесо - внутри плещет герметик. взбулькнул. всё затянуло. через пару часов - давление осталось неизменным. герметик продолжает булькать.
    что это было? герметик - онза. растворяется водой, видимо, в местах некачественной сборки? пока бескамерку не переделываю. продолжу наблюдение.
  5. #3895
    Antalya
    что это было?
    Плохо загерметилось просто, дождик тут вряд ли причем. Если сопливит, нужно накачать посильнее и отжать пальцем борт в этом месте, чтоб пшикнуло как следует — сразу залепит. Если поток воздуха вялый, то история будет долго продолжаться.
  6. #3896
    Vorchuh, 20+ было при установке. держало и не сопливило. часа через 4 давление скинул и поехал кататься. с герметиком вообще не сопливило. и выставленное давление держало нормально до вчерашнего "погружения". после сегодняшнего "погружения", кстати, пока всё на месте.
  7. #3897
    У меня два вилсета с онзой собраны без ленты вообще, а SkapKa собрал с континенталем и спускает. Вот думаю, то ли онза такой чудесный... С другой стороны, виток ленты 10 грамм. Но ведь не спортивно!
  8. #3898
    Αλέξανδρος, так у меня тоже без ленты (авиоры). Только ободная установлена.
  9. #3899
    Может, вы что-то не так сделали?!
    У меня оба курошировских вилсета изначально на континенталевском герметике - всё замечательно.
    Давление держат месяцами неделями.
    На 85-х одностенках я, лично, собирал готовые колёса с резиной пока что только на сервис-мульти (он же тайр-доктор) но уже несколько комплектов (то ли 4, то ли 5).
    Тоже всё идеально. Причём - сразу же! Собрал, поболтал - всё.
    NEXTIE
  10. #3900
    У меня и ободной нет
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    курошировских
    Там же какая-то хрень специальная сделана у ниппелей? Или я ошибаюсь?
    Я думаю, пожадничали герметика. Он сильно пенится, чем ввёл нас в заблуждение относительно вливаемого объёма. Сейчас вскрыли, очень мало было. Залили снова. Думаю, теперь всё должно быть хорошо. Утро покажет
    поболтал - всё
    Вот обычно так, а эти сразу болтал, болтал, а с нипелей свистело. Думал, прокатится, забьётся, но нет.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
